华秋商城
直播中
王茜
8年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
CDMA模块有什么应用?
CDMA模块成功用于手机、智能电话、 PCMCIA 卡、 USB 调制解调器、 FWT( 无线接入终端 ) 、无线公话、 WLL 电话、无线 POS 、 GPS 产品和遥感勘测等多种不同的应用。
回帖(3)
张萍
2019-9-10 14:54:02
目录
  • CDMA模块的应用
  • CDMA模块的设计及调试
  • CDMA模块的典型应用
CDMA模块的应用
  •   CDMA模块成功用于手机、智能电话、 PCMCIA 卡、 USB 调制解调器、 FWT( 无线接入终端 ) 、无线公话、 WLL 电话、无线 POS 、 GPS 产品和遥感勘测等多种不同的应用。产品可支持 BREW 、对讲机( PTT )、 MP3 、 USB 、照相机、彩屏、 GPSone 、 MMS (多媒体短信) , 放 / 录音、 text to voice (文本到语音)、语音识别、电子邮件和 WAP 。
举报
范琴英
2019-9-10 14:54:18
CDMA模块的设计及调试
  •   1. 画原理图和布线时候要注意的事项
      画PCB的时候,CDMA模块底下应该大面积敷铜接地,模块屏蔽壳的固 定脚应该焊接在接地焊盘上.同时,为了防止模块底下的过孔与模块屏 蔽壳短路,在PCB设计时可以用丝印来覆盖过孔.走线尽量往模块底部 走,这样可以提高抗干扰能力.
      2. 焊接阶段
      100PIN的手工焊接有点难度,特别对于初次焊接这种插座的工程师来说.模 块插座不耐烫,所以要掌握好烙铁温度,烙铁尽量不要碰到塑料部分.尽量 在引脚上多加松香水,但不要弄到插座的弹片上,以免插座和模块间接触不 良.焊接完后目视检查插座,发亮的引脚才是合格的焊接,如果引脚和焊盘 灰暗,则很有可能是虚焊.
      3. 调试模块电源
      模块启动的时候由于在系统初始化和寻找网络,功耗较大,约300-500多mA, 稳定下来后最大功耗(打电话或者上网,定位的情况下)大约在300多mA. 设计的时候供电部分最好留点余量,要求在外部供电(VEXT_DC)的情况下 能有4.5-5V,1A的稳定直流供电,最高不能超过5.5V.很多工程师喜欢串连一 个二极管降压后再给模块供电,这种情况下选用的二极管要注意能支持的电 流,普通的1N4001-1N4007系列是不行的.电源如果正常的话,模块的72脚P S_HOLD脚应该有高电平输出,如果接了二极管就会亮.
      4. 调试串口
      模块的默认波特率为115200,所以需要把主控MCU改成115200的波特率才能 正常通讯.如果是8031之类的老型号MCU达不到那么高的波特率,那就要先 通过PC机修改成需要的波特率.刚开始的时候应该先调通AT命令,在主机上 发"AT",应该返回"OK".调AT的时候只需要接3线制(TXD,RXD,GND) 就能调通.3线制的接法下面可以通过模块打电话,发短消息,定位,发AT 命令,但是不能数传和上网.数传和上网需要接串口的流控脚(RTS,CTS, DTR,DSR,RI),否则会丢包,具体时序请参考标准的RS232协议.模块的IO脚高电平是2.9V,但是由于模块的串口所有接收脚都有MOS管电平转换 电路,所以可以直接接5V以下的单片机的串口.
      5. UIM卡的调试
      UIM卡部分电路一定要严格照我们公司的参考图画,千万不能省略任何器件 或者修改电阻之类的值.不过在调试的时候3个钳位二极管可以先不焊,这3 个管子是用来提高防静电能力的,对功能并没有影响.UIM卡的供电芯片MI C5219不要省略(也可以用其他类似器件),而且芯片使能脚必须接到模块2 0脚UIM_PWR_EN上.电源的输出并联一个钽电容和一个瓷片电容,其中钽 电容不能用同样大小的其他材料电容替代,否则可能不能正常读卡.另外UI M卡的引脚顺序一定不能定义错,很多客户就是因为卡座引脚跟我们公司的 不一样导致UIM卡读不出来.只有UIM卡正常了才能调试音频.
      6. 音频的调试
      首先要保证耳机插座封装没有做错,而且需要接上天线.市场上耳机线规格有 很多种,我们模块的耳机插座可以用三星手机(比如老型号的A188)的单声 道耳机.插上耳机后用模块拨打联通公司的免费服务电话10011(或者工商银 行的免费客服电话),应该能听到电脑播放的语音菜单.免提喇叭默认接EA R1P/EAR1N声道,如果客户通过AT命令切换,也可使用MELODY+/MELOD Y-声道.EAR1P/EAR1N,MELODY+/MELODY-出来后必须接功放才能驱动 喇叭,我们公司参考图用的LM4889大约在1-2W,普通的车载应用音量已经 足够.由于EAR1P/EAR1N,MELODY+/MELODY-输出的是电流信号,所以 用示波器量是量不出波形的.通话过程中耳机插拔能自动切换声道. 功放的 输出直接接喇叭,请不要串连电阻.如果要接阻容滤波电路,建议在功放输 入端接.
      7. 上网和定位的调试
      这部分客户所用的UIM卡必须开通相应服务才行,具体请咨询联通营业厅. 上网业务用普通CDMA天线,具体上网设置过程请查看AnyDATA技术手册. 定位业务需要接GPS天线.DTGS-800模块用的是CDMA/GPS二合一天线,用 起来方便点.而DTU-800XG模块CDMA天线和GPS天线是分开的,灵敏度比 较高,定位精度较好.一般车载应用大部分用吸盘式车顶天线,国内很多厂 家都能生产.而手持终端用的13×13×4mm的片式陶瓷天线国内厂家性能都 不太好,稍微尺寸大点的国内也能生产.
举报
郭学娟
2019-9-10 14:54:21
CDMA模块的典型应用
  •   1 PDA类应用
      PDA类终端也是我们公司模块的一个重要市场.由于我们模块体积小功耗又 低,特别适合在PDA上使用.常用的PDA应用处理器主要有三星的S3C2410/S 3C2440和XSCALE系列的PXA270,少量的用OMAP和BLACKFIN系列.PDA 对功耗特别敏感,所以要注意低功耗设计.CDMA模块供电的时候电源端建 议接在模块的PIN88/PIN90电池脚(+VBATT_INT),PIN87/PIN89(VEXT_DC) 保持悬空,此时模块能自动进入低功耗状态,电流只有1-2mA.供电在电池 脚的时候模块的POWER_ON脚(PIN30)需要接应用处理器的GPIO脚,;低 电平触发(第1次触发为开机,低电平持续时间100ms~200ms;第2次触发为 关机,低电平持续时间4s~5s).电池脚的输入电压是标准锂电池或者3节镍 氢电池串连电压3.6-4.2V.模块本身有电池充电功能,但是由于不同厂家电池 种类较多,不容易做匹配,软件默认没有打开充电功能,建议客户自己在外 面加充电电路.
      2 无线数传终端应用
      无线数传终端对功耗并不是特别敏感,所以供电一般接VEXT_DC脚,然后把 PIN30(EX_RESET)脚接到MCU的GPIO脚,以在必要的时候控制模块复位 .数传终端的主控MCU五花八门,从MCS51/PIC/AVR/MSP430/ARM7都有, 很多串口都没有RTS/CTS流控脚,需要用GPIO软件模拟.有时客户的串口数 量不够用,这时有几种解决方案:1,用74HC157芯片切换;2,用16C50/16C 552/16C554在总线上扩展,或者用CPLD实现总线串口;3,用MAX3100在GP IO上实现串口,不过这种方式在带OS的MCU上不太适用;4,用SP2337/SP23 38把一个高速率串口扩展为三个低速率串口.
      3 车载应用
      车载设备所处的环境更为恶劣,除了发动机火花塞和线圈引起的强电磁脉冲外, 高温和振动也是需要考虑的.
举报
更多回帖
