华秋商城
登录
直播中
庄金樱
7年用户
182经验值
私信
[问答]
雷达测速仪的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
雷达测速仪
雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置。雷达为英文Radar一字的译音,该字系由Radio Detec
ti
on And Ranging一语中诸字前缀缩写而成,为无线电探向与测距之意。
回帖
(2)
郭学娟
2019-9-10 15:56:21
目录
主要原理
产品特点
常见型号
主要原理
雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置。雷达为英文Radar一字的译音,该字系由Radio Detection And Ranging一语中诸字前缀缩写而成,为无线电探向与测距之意。全世界开始熟悉雷达是在1940年的不列颠空战中,七百架载有雷达的英国战斗机,击败两千架来袭的德国轰炸机,因而改写了历史。二次大战后,雷达开始有许多和平用途。在天气预测方面,它能用来侦测暴风雨;在飞机轮船航行安全方面,它可帮助领港人员及机场航管人员更有效地完成他们的任务。
雷达工作原理与声波反射情形极类似,差别只在于其所使用之波为一频率极高的无线电波,而非声波。雷达发射机相当于喊叫声的声带,发出类似喊叫声的电脉冲(Pulse),雷达指向天线犹如喊话筒,使电脉冲能量能集中某一方向发射。接收机作用则与人耳相仿,用以接收雷达发射机所发出电脉冲回波。
测速雷达主要系利用多普勒效应(Doppler Effect)原理:当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低于发射机率。如此即可借由频率的改变数值,计算出目标与雷达的相对速度。
雷射的英文为Laser,这个字是由Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的第一个字母缩写而成,意思是指,经由激发放射来达到光的放大作用。雷射所激发出来的光,其光子大小与运动方向皆相同,因此每个波束的频率都相等,再加上它们一束束紧密地排列着,彼此间分毫不差地互相平行,使整个光束发射至极远处也不会散开来。在一九六二年的实验中发现,从地球发射的雷射光在经过近四十万公里的太空之旅后,只在月球表面上投射出一片约三公里直径大小的圆而已!此特性使得雷射在焊接、切割、雕刻、穿洞等加工与医学(眼科、牙科、肿瘤)应用更为广泛。
测速雷射种类于固态雷射中的半导体雷射。雷射测速设备采用红外线半导体雷射二极管。雷射二极管有几个特点使它极适合用来量测速度:
1. 雷射二极管自微小范围中发射出极窄的光束,此一狭窄光束才能精确地瞄准目标。
2. 雷射二极管以小于十亿分之一秒的瞬间切换开关,大大提高精确度。
3. 雷射二极管发射率很窄,其侦测器极易接收到精确的波长;因此在日间有强烈阳光时,仍能正常操作。
4. 雷射二极管只发射电磁光谱中的红外线部分;而红外线系眼睛看不见的,不会影响驾驶人的注意力。
雷射测速枪以量测红外线光波传送时间来决定速度。由于光速是固定,激光脉冲传送到目标再折返的时间会与距离成正比。以固定间隔发射两个脉冲,即可测得两个距离;将此二距离之差除以发射时间间隔即可得到目标的速度。理论上,发射两次脉冲即可量测速度;实务上,为避免错误,一般雷射测速器(枪)在瞬间发射高达七组的脉冲波,自以最小平方法求其平均值,去计算目标速度。
目录
主要原理
产品特点
常见型号
主要原理
举报
江璐
2019-9-10 15:56:32
产品特点
雷达测速的原理,即移动物体对所接收的电磁波有频移的效应,雷达测速仪是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。因此,具有以下特点:
1、雷达波束较激光光束(射线)的照射面大,因此雷达测速易于捕捉目标,无须精确瞄准。
2、雷达测速设备可安装在巡逻车上,在运动中的实现检测车速,是“流动电子警察”非常重要的组成部分。
3、雷达,运动时测误差为±2Km/h,完全可以满足对交通违章查处的要求。
4、雷达发射的电磁波波束有一定的张角,故有效测速距离相对于激光测速较近,最远测速距离为800M(针对大车)。
5、雷达测速仪发射波束的张角是一个很重要的技术指标。张角越大,测速准确率越易受影响;反之,则影响较小。
6、测速雷达如果天线放置不当,当地势为非平原状态时,会使目标车的读数被其它车的速度代替。
7、如果目标旁边有反射能力更强的物体存在,测速雷达也只能测到反射能力强的物体。
8、当有两车并行时,雷达测速仪无法分辨出哪一辆车是超速车辆。9、当测量信号经过多次反射后,测速雷达测出的结果也会出错。10、无线电波会对测速雷达产生干扰,使测量结果失真。
11、雷达感应器可以侦察到雷达测速仪却极难侦察到激光测速仪的存在。
常见型号
美国STALKER BASIC型
美国STALKER BASIC型,测试精度高、响应时间短、重量轻巧、防水滴溅落,抗两米跌落、适合野外应用等优点,是交通随身携带的理想测速工具。 为满足用户取证的需要,在此款雷达基础上进行二次开发,利用雷达自身携带的串口输出功能定制一台打印机,在打印机上可设置限速值,当雷达测量的数据传入打印机,打印机将自动判断被测车辆是否超速,如发现其超过限速值将自动打印。打印内容包括:时间、限速值、超速值,同时预留:驾驶证号、车牌、违章司机、值勤人员、违章地点等项供执勤人员填写。
技术指标类型:手持式固定多普勒测速雷达
国内交通警察单位已多次进行雷射测速之测试,部份单位亦已完成采购使用中。民众不可自恃装有超速侦测器而恣意飚车,危害公众与自身安全。
美国雷达测速仪(Si-3)、美国雷达测速仪(Si-2)
交通安全,速度信息显示与跟踪,可变情报板,速度控制系统,速度数据采集系统,动目标检测,运动场目标检测等。
“火花”雷达测速仪
"火花"雷达是欧洲技术的军工产品,在国内市场占有率为50%,经公安部交通安全产品质量监督检测中心检测,它符合GA297-2001标准。ISKRA-巡逻型可在各种类型的车辆中迅速安装,在运动的巡逻车内可对双向来往车辆进行测速取证。
产品特点
常见型号
美国STALKER BASIC型
技术指标类型:手持式固定多普勒测速雷达
“火花”雷达测速仪
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
雷达测速仪
激光多普勒
测速仪
的原理是什么?
2019-09-18
4105
测速仪
表程序
2016-12-24
2264
测速仪
器有人用过么
2011-07-25
2615
超生
测速
2012-08-26
3156
测速
电机的
工作原理
是什么?
2020-04-08
5879
分享一个不错的泰克汽车毫米波
雷达
测试解决方案
2021-06-17
2992
LABview求助
2014-05-19
2212
请问如何理解SLAM用到的传感器轮式里程计IMU、
雷达
、相机的
工作原理
2021-10-09
1940
数字式
雷达
信号处理器系统
工作原理
是什么?基本
工作
流程有哪些?
2021-04-21
1559
雷达
液位计的
工作原理
是什么?
2020-04-01
2009
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
