在搜索框内输入CCS进行搜索,点开搜索出来的第一个文件《Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)》,下拉至“下载”部分,选择windows版本进行软件的下载(最新版本已更新至CCSV6版本)。选择Windows版本后,登录账号,提交申请资料时,勾选“Civil”和“Yes”,之后根据提示点击“download”进行软件下载。
《AY-MSE KIT_入门引导》中有CCS的安装指导,但是是CCS 5.5版本的,但是过程相同,可以默认安装,也可以安装在自定义的文件夹中。由于我们是在官网上申请的免费版本,所以不需要license激活,安装完后,打开软件点击软件界面的“help”,选择“ Code Composer Studio Licensing Information ”,点开后看“Status”部分,显示是Licensed,表示已经是激活的(注:申请的免费版只能在自己的电脑上使用)。
选择“Add dir to #include search path”右边的绿色,在“Browse”找到安装TivaWare库软件的路径,默认路径为:C:tiTivaWare_C_Series-1.0,点击“ok”。下方会增加TivaWare_C_Series-1.0的路径。
找到ARM Linker,点开,选择“File search path”,如下图:
点击“Include library file or command file as input”右边的绿色,在“Browse”找到TivaWare_C_Series-1.0的lib文件,路径为:C:tiTivaWare_C_Series-1.0driverlibccsDebugdriverlib.lib,点击“ok”,加入了TivaWare的驱动文件。
找到“Advanced Options”,点开后找到“Predefined Symbols”,如下图:
