对于我们的项目,我们使用MTCH6102触摸控制器。我们已经建立了自己的触摸屏与5个Y轴和10个X轴。使用MTCH6102实用程序,我们为设置设置一个配置。现在我们有了一个运行良好的配置,我们想把这个配置存储在NVRAM中。当按下U
tilityit中的“save to NV”按钮时,应该保存到NVM。但是当断开和重新连接时,会显示旧的默认值。我试过几次,但是它在一个
电源周期之后没有保存。在NVRAM中设置该值的好方法是什么?在设置NV位之前有必要把芯片放在备用状态吗?还是只有当芯片第一次上电时才可能呢?如果我连接一个完整的新芯片,设置值,点击“保存到NV”,它工作得很好。但是通过芯片,我已经尝试将它们存储到NVRAM,但是它并不工作。遗憾的是:有时芯片似乎会重新设置自己,因为有些芯片在使用几个星期后反应很差。通常,重新设置配置值修复了问题。有什么建议会引起这个问题吗?
