赛灵思
直播中
余英姿
8年用户 216经验值
私信 关注
[问答]
SP601启动没有作用
大家好,
我有两个SP601开发板
我设计了一个MicroBlaze系统,我使用BPI Flash和一个引导加载程序使系统独立运行(它在启动时从BPI Flash启动)。
在#1上这很好用。
在#2上,它没有。
但是如果我直接在BOARD#2上加载FPGA(在SDK中),它工作正常,所以问题不是FPGA时序问题,似乎从BPI的启动根本不起作用。
有没有人遇到过这个?
SP601上的BPI系统能否出现问题?
BPI芯片实际上略有不同:在板#1上它是28F128J3D;
在#2上它是28F128J3F。
编程每个PROM时,我确实做了相应的选择,PROM验证正确。
谢谢,
干草堆
回帖(3)
杨玲
2019-9-9 10:27:13
你能判断第二块板上的BPI闪存是否真的在配置FPGA吗?
FPGA加载了比特流,但MicroBlaze无法运行引导加载程序?
如果那样的话
在这种情况下,我不会指望一个片状的BPI部分,但也许存在一些差异
在“F”修订版部分,需要更改引导加载程序。
如果FPGA不均匀
在板2上配置,我要检查的第一件事就是跳线在两者上是相同的
板。
- Gabor
举报
何壮梦
2019-9-9 10:41:42
嗨Gabor,
DONE LED亮起,所以我认为FPGA已经编程。
也许我应该看看BPI数据表,***和F之间的差异。
谢谢,
干草堆
举报
何壮梦
2019-9-9 10:57:41
以为我会关闭这个循环 - 结果发现那个特定的SP601似乎有缺陷:其他三个板工作正常。
干草堆
举报
更多回帖
