赛灵思
直播中
陈佳敏
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
Xilinx Virtex-7 FPGA VC707评估套件必须通过LCD接口将该板连接到PC吗?
你好,
我想获得Eval板“Xilinx Virtex-7 FPGA VC707评估套件”,但我有一些问题:
- 我们是否必须通过LCD附近的接口将该板连接到PC,以便它能否工作?
如果我们不这样做,我们需要做什么?
它的功能是什么?
- VC707评估套件包括带BNC端口的第二块板,BNC端口用于什么?
我希望生成一个信号并通过BNC输出将其输出。
我可以用那个BNC端口做到吗?
谢谢。
基督教
回帖(5)
李森
2019-9-5 13:14:42
>我们是否必须通过LCD附近的接口将该板连接到PC,以便它能够工作?
不,它可以在PC之外工作。
>如果我们不这样做,我们需要做什么?
它的功能是什么?
它适用于PCIe接口
这是一张旧照片,电路板已被另一张电路板取代(致力于更新图片)。
这适用于模拟输入。
我可以用那个BNC端口做到吗?
不,你不能以这种方式使用它。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
孙奕
2019-9-5 13:23:17
谢谢你的回答,我还有其他一些问题:
首先,Virtex-7 FPGA VC707评估套件有两个“用户SMA GPIO”。
我想生成一个正弦波功能,用“敏捷混合信号评估卡”中的16位DAC进行转换,并通过该GPIO进行转换。
那可能吗?
第二,我附上了一张图片,请你告诉我连接器的用途(见图)?
(该连接器位于“VC707板组件位置”图像中的数字6和10之间)。
我想要它作为键盘的输入。
那可能吗?
我们可以用4线液晶显示器改变2线LCD吗?
谢谢您的回答。
基督教
举报
刘瑞
2019-9-5 13:38:15
SMA连接器直接连接到FPGA,只能用作参考时钟或GTX收发器。
Agile混合信号评估卡将拥有自己的输出端口。
如果您不确定所有连接器的用途,请阅读手册:
还提供2 mm JTAG接头(J4),用于通过Xilinx下载电缆(如Platform Cable USB II和Parallel Cable IV)进行访问。
这不能用于通用IO。
看起来您的选择是移除LCD,这将为您提供七条I / O线(但没有LCD),或者使用FMC卡来突破某些I / O引脚用于一般用途。
只要您的四线LCD具有与现有LCD相同的引脚配置,您就可以将其交换掉。
如果没有,你将不得不安排以某种方式重新布线。
如果您需要更多的I / O来驱动它,那么您可以使用相同的FMC分线板。
以下是Xilinx XM105:http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/HW-FMC-XM105-G.htm
举报
孙奕
2019-9-5 13:51:10
谢谢你的回答。>在“敏捷混合信号评估卡”的图片中,我看不到模拟信号的任何输出端口。
但你说它有自己的输出端口。
你能解释一下吗?
那个端口在哪里?我想购买那块电路板但是我想确保我能通过SMA端口(或其他允许我通过示波器看到信号的端口)获取模拟信号。>在手册中
“Virtex-7 FPGA VC707评估套件”有时钟SMA和两个“用户SMA GPIO”(编号26)。
你说“用户SMA GPIO”也只能用作参考时钟或GTX收发器,而不是用来获取信号。
你确认了吗?谢谢基督徒
举报
更多回帖
