PCB设计
直播中
王欢欢
8年用户 141经验值
私信 关注
[经验]
altium designer 3d元器件简单绘制流程概述!
完整复杂一点的3d元器件一般是通过pro/e SolidWorks等软件做好后导出step文件提供给altium designer,不过这样前提得学pro/e SolidWorks,不会怎么办,在要求不是怎么复杂得时候可以自己利用ad中的3d  body方便快捷做一些简单的3d元器件(也是刚玩这个不久,觉得挺好玩滴,说的不对的地方还请见谅哦):
(后面的两个例子也是懒得画,是直接拿原子哥库里面的来弄的)
一,规则的元器件
.做一个0805封装的电阻:
(1)画一个一般的0805电阻封装
(2)在此环境下打开菜单place->3D-Body后弹出下面设置窗口:
上图中 1 设置器件高度   2 处设置器件颜色   3设置离板面的距离(如果过大看上去物体悬空)
(3)以上设置好后ok进行画mechanical13层网格(即物体现状)
(4)英文输入状态下按数字3切换看3d效果,
(5)j接下来就是修饰了,可以用同样的方法在两端添加银白色柱体这样看上去更像电容(电阻)
3D效果图(是不是稍微好看些咯)
二、不规则元器件3d模型的简单绘制
  因为在mechanical13 无法直接画如圆弧等形状网格(即物体),不过通过间接的方式可以得到:
(1)在封装图界面下选择top over层先把要的形状画出来(这里以随便来一个):
(2)如图打开tool菜单下为当前元器件添加3d封装
(下图里面的器件和上图的不一样,呵呵这个图是在视频上接下来的,只是因为tool下的菜单没法截图)
点击上图中所示“为当前元器件添加3d封装”弹出一下对话框:
里面1,2,3其实是ad根据你器件现状自动生成的一些可选择现状,你可以分别点1,2,3、、、、处预览看看是否有合适的,这里我要的是2
(a)
(b)
注意点箭头处,这样实际上就已经完成,关闭此窗口回到封装库页面可以看到:
(3)双击图中粉红网格可以进行物体高度等信息设置,即和之前一规则元器件的设置相同
设置完事后回到封装库元器件页面看看是什么效果:
到此基本完成(这里只是简单说说怎么画,其他的“按部就班”),
下面的是画的一些简单的元器件:
(1) jtag仿真接口:
(2)纽扣电池:
回帖(16)
邓罕攀
2019-9-5 04:24:55
顶。。。。..
举报
李明烨
2019-9-5 04:39:21
谢谢原子哥帮顶*^ _ ^*
举报
张荣
2019-9-5 05:25:53
哦是直接截图的,没太注意格式
举报
h1654156194.5000
2019-9-5 05:33:08
顶起,不过也可以在这个网站下载现有的哦 http://www.3dcontentcentral.cn/default.aspx
举报
更多回帖
