Cypress技术论坛
直播中
刘德凤
7年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
CapSense低功耗设计电流消耗是多少?
在我的设计中,电池(容量为50MAH)总是输入到PSOC4BLE中。
当用户触摸该设备时,PSoC4 BLE应该在系统(其他芯片等)上供电。
PSoC 4 BLE的CAPSENSE周期性地(1秒通过WDT)检查用户的触摸。
CAPSSENSE低功耗方法显示在第64页HTTP://wwwyCysP.COM/?DOCID=50746。
在这种低功耗设计中,电流消耗是多少?
在我的情况下,必须在5 UA以下。
回帖(9)
王琳
2019-9-4 07:19:47
看看这个例子。我希望这个解释能对你有所帮助。
鲍勃
举报
杨军
2019-9-4 07:38:20
这些对你也可能有用。
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=78797 AN8623 3PSoC®4低功耗模式和功率降低技术
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=96072 AN90114-PSoC®4000系列低功耗系统设计技术
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=110007 AN92584-为Low Power设计和估计BLE应用的电池寿命
http://Visual.CyPress .com /视频库/搜索/PSoC + 4 +低+电源/
问候,Dana。
举报
刘德凤
2019-9-4 07:46:56
谢谢你回复鲍勃&达纳。
我预期CyPress开发团队已经有了测量数据。因为他们推荐低功耗Meodoon Page 64 HTTP://wwwyCyp.com/?DOCID=50746,因此柏树可能检查电流消耗。
不管怎样,现在我正在编写代码以逐步降低功耗。
然而,在第一步发生了一些麻烦。
我的第一步是测量深度睡眠电流。在没有BLE的情况下,没有任何其他外围设备。
代码非常简单,如下所示。
项目包括:
int()
囊状的;
CysSpMyDeSLeLeP(;)/ /进入深度睡眠
/*[]文件结束*/
电流测量结果。病例1。没有CysSpMyStudiSeLeP();病例2。用CysSpMyStudiScript();1.48毫安电流测量照片。我的简单代码有什么错误?如何在深度睡眠模式下实现多个UA?
39.5 K
举报
杨军
2019-9-4 08:04:30
考虑发布你的项目,让生活更容易排除故障。
“文件”创建者
“创建工作区束”
问候,Dana。
举报
更多回帖
