赛灵思
直播中
唐晓莉
7年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
ML605上的非标准FMC HPC该怎么定义?
我注意到ML605实现了VITA 57.1中定义的信号子集。
我认为将FMC夹层卡连接到它时可能存在兼容性问题。
在ML605上对FMC接口的实现有特殊考虑吗?
回帖(4)
李森
2019-9-4 10:57:06
该规范允许使用少于全部IO的数量,前提是总线从00填充并增加。
配套规范VITA 57.2提供了一个电子数据表,可以自动验证载体卡到夹层卡。
不幸的是,这个规范尚未完全批准,因此Xilinx和其他FMC供应商尚未发布XML,但最近有一个插件盛会作为批准的前奏。
http://www.vita.com/home/MarketingAlliances/fmc/FMC%20Check%20Fact%20Sheet.pdf
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
石栓柱
2019-9-4 11:16:16
谢谢mcgett的信息。
这是否意味着我们每次要购买它时都需要验证夹层卡的互操作性?
与其他“即插即用”接口相比,它有点复杂。
我仍然无法理解在运营卡上部分实施的目的,除非它不是为“一般”应用而设计的。
另外,我真的需要学会处理xmls。
举报
李森
2019-9-4 11:25:41
>我仍然无法理解在运营卡上部分实施的目的
针脚不足以实现完整实施。
这通常发生在DP#(MGT)引脚上。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
李辛华
2019-9-4 11:39:06
我懂了。
谢谢。
举报
更多回帖
