模拟技术学习
直播中
李维奇
7年用户 228经验值
私信 关注
[经验]
HX711电子称计算关系分享!
    HX711是常用的电子秤前端模拟信号采集芯片,集成24位AD 和 最大增益128的运放,假设称重传感器采用电阻应变式压力传感器,经过非平衡电阻桥连接到HX711的通道A,则相关的计算如下:
    假设工作电压是P = 3.3V,传感器灵敏度是a = 2mV/V,则满量程输出电压是3.3 * 2 = 6.6mV;如果最大称重重量是MAX_LOAD = 3kg,分辨率是0.1g,最小电压刻度是:6.6mV / 30000 = 0.00022 mV, 再经过运放的128倍增益,则最小电压刻度是 0.00022 * 128 = 0.02816 mV。
    假如24位AD中,我们只取高19位,则最小可采集到的电压是 3300 / (2^19) = 0.006294 mV, 因为0.006294 < 0.02816,所以可以满足要求;如果我们通过HX711的串口读取到的AD值经过移位后是x,则对应的重量应该是 (0.006294 * x) / 0.02816 ;这里单位是0.1g。
    最近老忘记这个计算关系,所以在这里写下来,方便日后查找,也方便大家一起交流。
回帖(4)
庞书娟
2019-8-30 08:07:20
 以前不知道有这种传感器,自己傻傻的买了N块应变片自己贴,然后搭电桥,然后用LabView采集放大。。。
举报
张瑞娟
2019-8-30 08:26:32
你这样用来学习还是不错 的
举报
李娟
2019-8-30 08:44:24
感谢,一直不知道什么意思,
举报
袁钧质
2019-8-30 09:44:06
谢谢楼主
举报
更多回帖
