模拟技术学习
直播中
王盼盼
7年用户 170经验值
私信 关注
[问答]
DC-DC供电的三个方案选哪个好?
准备用F405+w5500+安可信A6+几个485和232IC做个物联网终端
现在供电上有几个疑问:
F405大概150mA
W5500大概400mA
A6要2000mA以上,
外部供电使用24V
现在有以下有三个方案,不知道那个好:
1,MP1584直接降压到3.3V给整个板子供电
2,MP1584降压到5V然后一个LDO转3.3V
3,MP1584降压到5V通过2个LDO一个给A6一个LDO给其他IC
上面那种方案比较好,我是萌新,
回帖(3)
史娟
2019-8-29 09:45:39
上面只说明了电流,但哪有人都清楚各部分都是3.3V啊,记得说明各部分工作电压,省得让我这些没用过的还得查资料。
1,第三个方案可能不行。你说A6电流是2A,不知是不是瞬间最大电流,正常工作电流有多少。因为GPRS启动时瞬时电流是比工作电压大得多的。如果最大是2A,那么普通的3.3LDO是不行的,因为常用的LDO电流基本都在1A以下,你还要确定你选择的LDO 电流是否满足。LDO是线性稳压器件,靠自身发热降压,输入输出压差越大,发热越严重,所以要看实际需求。
2,如果没有A6,就可以选择第二方案了,F405+w5500+485和232IC, 这一部分其实可以用一个共用普通LDO(电流0.8A及以上的)。
3,因为MP1584最大负载电流3A,如果你确定A6功耗在2A或以下,那么第一方案没有问题。如果A6最大电流大于2A,可能要考虑更换输出电流更大的DC-DC了。
举报
周芳卿
2019-8-29 09:53:20
感谢赐教。
1,这A6的说明书上要求的供电要大于2000mA,那就是不能低于这个数,LDO 5A的也有,准备用AIC1085,这个3A的。
2,没有这个A6肯定是行不通的,这个项目在野外
3,MP1584直接转3.3v给各IC供电靠不靠谱?1584开关造成很大波纹,
之所以出来第2、3种方案就是担心开关管的波纹大,供电不稳定,使用LDO缓冲下
把A6用LDO与其他IC分开主要是担心A6启动电流大干扰到其他IC,估计A6经常会需要重启
现在想问下大神,1584这种开关管直接转3.3给这些IC靠不靠谱?
1584加一个LDO供电A6和其他ic放在一起供电会不会影响其他IC?
举报
杨明
2019-8-29 09:59:15
我知道MPS的开关电源芯片 对布局要求稍高些,这点很重要,很多MPS使用者都陷在布局和感,容器件选型上。导致输出电压或电流达不到要求。这点尽量参考datasheet推荐布局,其实没想像难。实在担心可以到网站买模块,X宝里面的模块也就一两块钱吧,你可以买一个回来挂负载测试一下,参考他们的 布局和选型也可以。正常情况下,常规DC-DC的纹波电压不会太大,一般也就几十mV,同时它和电感、输出滤波电容及其它器件选型都有关。只要MPS1584这块布局没有问题,其输出纹波对后面电路影响不大。像3.3V供电的器件有些可能2.7-3.0V以上都能正常工作了,几十mV的波动没有影响。况且可以在DC-DC输出端加个大电容,基本可以抑制纹波了。
其实现在担心的只有一点,不是普通意义的纹波电压有多大,而是A6瞬时的大电流会不会造成MP1584输出电压跌落。因为A6电流太大,再与其它模块加起来可能都接近3A了,也就相当于MP1584基本一直在满负荷工作,内部开关频率接近最大值。可能会有一些影响,说真的这点我不确定,但也经常听大牛说尽量不让器件长时间工作在近极限状态。
所以我还有些疑问需要你回复一下。
1,确定A6的正常工作电流,是多少。个人感觉 工作电流可能达不到2A, 那个可能是瞬时最大电流,这个你再确定一下。如果正常工作电流在1A以下,用一片MP1584就OK, 可以不用LDO。如果非要加最多也就增加了一些功耗损失。这点要看你电源供电形式,如果是蓄电池则 有些器件能省就省,节能要考虑。如果是市电转开关电源则加LDO也无妨。
2,因为不知道你供电形式,是市电转开关电源,是蓄电池+太阳能,还是其它,如果是市电,就要考虑电网波动,因为你DCDC最大输入28V,而你说提供电源电压是24V,如果电网最大波动+20%,假设造成开关电源故障,此时应保证你的终端不会受冲击。可以在DC-DC前加TVS管和(3-3.5A)保险丝。
3,最后我意思是,如果A6只是瞬时电流大,正常在1A以内,则一片MP1584足矣,切记布局和选型,A6的电源走线一定要短。
     如果A6一直在2A,且长时间工作,则可考虑两片DC-DC。 一片接F405+w5500+485和232IC, 一片接A6. 用不用LDO 影响不大。
     如果这样嫌DCDC多,可以考虑用更大电流的。
我以前常用的(3A 的DC-DC)有MPS的MP2303(价格低,布局要求高),  国半的LM22676(价格高,布局要求低),TI 的LM2596(价格低,布局要求低)。
举报
更多回帖
