传感器开发平台
直播中
李焯尤
8年用户 147经验值
私信 关注
4通道输出驱动器MAX14521E有什么优点?
Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动器MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动器采用基于电感的升压转换器产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯的最大亮度。高压、全桥输出将这个高电压转换为驱动EL灯所需的交流波形。为提高设计灵活性,MAX14521E提供I²C接口,用于调节包括输出电压、频率、升压转换器频率和波形在内的许多不同设置。由于具有I²C接口,该器件所需的元件数量极少,节省了电路板空间,降低了成本。MAX14521E理想用于蜂窝电话、MP3播放器、PDA和其它需要高亮度、高效率以及背光的应用。
回帖(3)
武梨格
2019-8-27 15:46:38
MAX14521E提供多种可定制选项,使设计者能够针对特定的EL灯优化驱动器的性能。器件具有专有的噪声抑制电路,控制输出波形重现正弦波,从而实现无噪声的EL背光工作。该功能还保证了高亮度和高效率输出。另外,MAX14521E允许独立控制每个灯,包括独立的亮度控制以及通过音频输入来调制输出,从而获得动态照明效果。
MAX14521E工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供微型、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。
举报
junyunlai1
2019-9-26 12:23:36
关键特性
最大输出电压为300VP-P,对应最大灯管亮度
EL灯输出具有ESD保护
±15kV人体模式
±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
±8kV IEC 61000-4-2气隙放电
2.7V至5.5V输入电压范围
I²C接口用于控制亮度、EL频率、升压转换器频率、波形
正弦输出实现低噪声
独立的亮度控制
可独立调节的输出亮度变化斜率
±3%的EL输出频率精度,可实现真正的EL面板色彩
音频输入用于实现动态照明
扩频升压转换器
100nA关断电流
节省空间的、4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
应用/使用
汽车仪表盘
键盘背光
LCD背光
PDA
智能电话
举报
junyunlai1
2019-9-26 12:25:09
关键特性
EL灯输出具有ESD保护
±15kV人体模式
2.7V至5.5V输入电压范围
正弦输出实现低噪声
独立的亮度控制
可独立调节的输出亮度变化斜率
音频输入用于实现动态照明
扩频升压转换器
100nA关断电流
应用/使用
汽车仪表盘
键盘背光
LCD背光
PDA
智能电话
举报
更多回帖
