该系列芯片采用先进的系统架构,系统效率高,转换效率可高达97%以上。MT7200和MT7201采用了PWM调光和直流电压模拟两种调光技术。PWM调光的精度高,与模拟调光相比,不会出现LED颜色偏移的现象,可以满足在100Hz~500Hz (低频PWM)和10kHz以上(高频PWM)范围内从0~100%的调光要求。LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。其中,PWM调光模式可以有以下三种实现方式,(1) 直接用PWM信号控制;(2) 通过开集电极/漏极晶体管用PWM信号控制 ;( 3) 用微控制器产生的PWM信号控制。
MT7201采用 SOT89-5 的封装,芯片的管芯可通过直接连通到封装外的金属板散热,导热十分有效 。MT7201内部设置了过温保护功能, 以保证系统稳定可靠的工作。当芯片温度超出 165℃, IC 即会进入过温保护状态并停止电流输出,并在温度低于 145℃ 时重新恢复至工作状态。同时,该芯片还有LED开路保护,以及限流电路等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命。MT7200因其电流相对小,可根据客户需求而采用SOT23-5和SOT89-5封装。
与整流桥配套,MT7200/MT7201可应用于12V、 24V,和36V交流供电的 LED灯具。 MT7200/MT7201外部零件很少,且工作效率高达 97%,是真正的绿色驱动 IC。 MT7200/MT7201广泛应用于使用 LED灯的 MR11、 MR16、水灯、路灯等各类 LED灯具。
举报
