TI论坛
直播中
李芳
8年用户 1545经验值
私信 关注
[问答]
为什么DM368 SD Card不能挂载?
   DM368 开机启动不能挂载SD card。跪求大神支持
回帖(23)
周颂焱
2019-8-26 06:40:35
有什么提示呢,可能有拨码开关需要设置
举报
李芳
2019-8-26 06:48:03
引用: sosolala 发表于 2019-8-26 17:10
有什么提示呢,可能有拨码开关需要设置
umount: /mnt/mmc: not mounted
mount: /dev/mmcblk0 is not a valid block device
mount: /dev/mmcblk0p1 is not a valid block device
一直不能挂载
举报
李芳
2019-8-26 06:54:47
有什么提示呢,可能有拨码开关需要设置
您好:
           我的问题是:驱动完全,以前是可以用的,但是现在发现板子启动之后,没有任何的mmc或mmcblk0的提示信息。我怀疑是不是硬件的问题导致没有检测到SD Card.
举报
周颂焱
2019-8-26 07:13:31
引用: fgfFsG 发表于 2019-8-26 17:24
您好:
首先看一下/dev下面有没有sd/mmc的设备节点,确认一下驱动。
还有就是多换几个卡试一试
如果怀疑硬件故障,可以用CCS测试一下SD卡接口
举报
更多回帖
