赛灵思
直播中
李咏祥
7年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
用JTAG PC4编程ML507无法下载比特流
嗨,
我正在尝试使用JTAG将比特流下载到ML507。
平台电缆变为绿色并检测到JTAG链。
问题是,我无法下载比特流。
IMPACT报告:错误显示在状态寄存器中,释放完成位不是1。
SW3配置为:00010100
希望有人可以提供帮助,
安德烈
log.txt 6 KB
回帖(7)
徐晨曦
2019-8-26 10:20:02
嗨安德烈,
通常,如果PROG _B引脚保持低电平,则会看到状态寄存器中的所有0都被读取。
此外,您可能希望确保CF卡没有尝试引导图像,并且XCF32P中也没有图像。
问候,
凯尔
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
举报
励黎
2019-8-26 10:31:19
嗨凯尔,
感谢你的回答。
我还是无法编程FPGA。
我删除了两个平台闪存并删除了CompactFlash。
SystemACE错误(红色LED)闪烁(如预期)。
我检查了FPGA_PROG_B(它在J19中),它总是很高(3.3V)。
还有其他建议吗?
映入眼帘,
安德烈
log-20101120-002.log 10 KB
举报
李森
2019-8-26 10:49:38
我认为问题在于JTAG链断了。
J21上的跳线是否允许绕过引脚1和1的XGI扩展头。
2?
你能读出设备IDCODE和USERCODE吗?
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
李聪聪
2019-8-26 11:01:43
J21连接是1-2。
如果配置为2-3,则JTAG链检测失败。
是的,我能够读取IDCODE(= 0x632c6093)和USERCODE(= 0xffffffff)。
举报
更多回帖
