电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
李戈
7年用户
182经验值
私信
[问答]
怎么设计CDMA反向链路波形发生器?
开启该帖子的消息推送
CDMA
波形发生器
Maxim设计了一个容易实现的CDMA基带调制发生器用于对其蜂窝
手机
发射通道中的各种产品进行
电路
评估。
回帖
(2)
李鑫
2019-8-23 15:22:11
此设计包含一个高密度的可编程逻辑器件、一个晶体振荡器和一对匹配的低通滤波器提供所需的正交输出波形。由复杂可编程逻辑器件(CPLD)实现的数字电路是基于IS95标准的。使用4.9152MHz晶振驱动CY37256 CPLD产生1.2288MHz的数字信号输出,可以给输出低通滤波器提供精确的I/Q (同相和正交)比特流。测量MAX2361发射机IC的ACPR,将结果与使用Agilent E4433B任意波形发生器作为参考信号源时观察到的ACPR进行比较就可以证实波形发生系统的性能。使用上述两种方案的ACPR试验室测量结果的一致程度保持在0.5dB以内。
本文提供了CDMA反向链路波形发生器的数字部分,描述了设计中的一些问题及解决方法。
数字系统描述
标准的CDMA信号发生器
图1所示为CDMA反向信道发生器的框图。
CDMA发生器由以下几个部分组成:
数字数据源。在蜂窝电话中为话音编码数据。
编码和交织(interleaving)功能部分。
Walsh码发生器。
最大长度的42位长PN (伪噪声)发生器,所谓“长码”的标准即参照此处。
3个模2的混频器或者异或门。
两个“短码”,15位PN最大长度移位寄存器。
一个1/2码片延时,等于(813.8ns / 2)即406.9ns。
一对匹配的有限冲击响应(FIR)低通滤波器。
图1. 标准的CDMA反向链路发生器
数字系统描述
标准的CDMA信号发生器
CDMA发生器由以下几个部分组成:
Walsh码发生器。
3个模2的混频器或者异或门。
图1. 标准的CDMA反向链路发生器
举报
张桂芝
2019-8-23 15:22:14
对设计进行简化
为了进行实际测量,对编码进行一些简化。由于对频谱的影响很小,删除与前向纠错(FEC)和交织部分有关的模块。为了模拟CELP编解码数据源,使用7位最大PN发生器。
使用42位最大长度移位寄存器长码实现31位的长PN码。这样作是为了保留CPLD中的寄存器并使设计的验证更加迅速。42位PN发生器,以1.2288MHz的速度移位一周需要约三百六十万秒。 (简单的计算一下就可发现测试装置必须连续41天无干扰地工作!)。提高验证42位PN发生器速度的一个方法是加快时钟的速度。即使时钟为20MHz,完成一周的验证仍然要花费2.5天。使用31位的PN码,在20MHz时钟下运行时间将小于两分钟,这个时间对测试来说比较合理。
用简单的基于电感、电容的无源滤波器取代输出端的数字(FIR)低通滤波器。本文不讨论这些滤波器的复杂性和重要性,但是可以告诉那些对此感兴趣的读者,设计中使用的是带有相位均衡的600kHz 7阶椭圆低通滤波器。其性能关键点是,740kHz衰减为-45dBc,881kHz及更高频率的衰减为-65dBc。发射频谱的带宽、滚降速率以及受此影响的观察到的ACPR与这些滤波器的品质有直接的联系。
图2所示为本项目中使用的简化的框图。
图2. 最后实现的CDMA反向链路发生器
设计中的细节问题
本文不试图把设计和实现中的每一个细节都呈现出来。用几个关键的部分来说明设计技术和解决方案。我们并不想把读者都变成Verilog专家。
Walsh码发生器
Walsh码发生器在文献中通常用矩阵符号表示:
等式1.
建立Walsh向量时假设初始矩阵为W1 = 0。等式中Walsh矩阵右下角区域带有一个横杠的Wn表示矩阵中的每一位都逻辑取反。Walsh矩阵中的每一行都能用一些异或门和一个6位的计数器产生。在观察到这一点之前,使用Verilog代码并在CPLD中产生Walsh矩阵似乎是一件令人生畏的事情。将Verilog代码列在这里只是作为一个示例。
对设计进行简化
图2所示为本项目中使用的简化的框图。
设计中的细节问题
Walsh码发生器
等式1.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CDMA
波形发生器
如何实现基带信号
发生器
CDMA
2000下行
链
路基带模块的设计?
2021-04-15
1573
实现
CDMA
2000系统前向
链
路
卷积编码
器
的方法有哪些?
2019-10-18
1698
安捷伦
CDMA
2000系统的测试详情介绍
2019-07-22
1144
如何实现
CDMA
2000系统前向
链
路
卷积编码
器
2019-08-27
1367
波形
发生器
带不动负载
2019-12-02
2619
如何利用FPGA设计任意
波形
发生器
2019-10-15
2038
波形
发生器
如何正确设计?
2018-09-08
1931
超低抖动时钟
发生器
与串行
链
路
系统性能的优化
2018-09-05
1838
如何实现
波形
发生器
的软硬件系统设计?
2021-04-12
1293
怎么实现基于SOPC的任意
波形
发生器
设计?
2021-05-18
1683
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
