电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
李缬呓
7年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
怎么利用Turbo编码器提升毫微微蜂窝DSP的效率?
最近,小型毫微微蜂窝基站概念在移动应用中越来越受欢迎。与传统宏蜂窝相比,毫微微蜂窝在覆盖范围、兼容性和成本方面都具有优势。
由于成本和性能的制约,毫微微蜂窝设计必须具有与宏蜂窝大致相同的模块化水平和复杂度,并且与个人而非社群的经济承受能力相适应。
但是,为了实现至少与传统宏蜂窝系统相同的信号强度,毫微微蜂窝必须采用支持高达14.4 Mbps比特率的多通道设计。因此,设计人员面临着严峻挑战:利用系统的数字信号处理(DSP)引擎编码多通道比特流,同时为系统的其它关键操作提供足够的计算裕量。
回帖(4)
林霆景
2019-8-22 16:10:53
本文介绍如何实现基于Turbo编码的高效算法以支持基于Blackfin的14.4 Mbps 3G毫微微蜂窝设计,该设计仅消耗Blackfin可提供的600 MIPS计算能力中的100 MIPS,从而为系统的其它必要操作留下了充沛的资源。
Turbo码性能卓越,因此自1993年推出以来,便在业界和学术界引起了极大的关注。Turbo码的工作效率几乎达到了香农所确定的信道容量极限,信噪比(SNR)间隔小于或等于0.7dB。
Turbo码最初由Berrou、Glavieux和Thitimajshima提出1,它是利用两个并行级联的卷积编码器构建而成。在Turbo编码方案中,同一信息序列的不同交织版本上产生两个分量码。在解码器端,使用两个最大后验概率(MAP)解码器以迭代方式解码判决结果。MAP解码算法使用接收到的数据和奇偶校验符号(对应于根据真实和交织形式的数据位计算而来的奇偶校验位)及其它解码器软输出(外部)的信息,产生更可靠的判决结果。
关于Turbo码的高效解码,学术界已提出了许多算法和实现技术,但有关如何高效实现Turbo编码器以支持高比特率应用的技术则不多见。在基站等应用中,一次须传输多个数据流。因此,必须高效实现Turbo编码器,使之能以较少的处理能力编码多个比特流。
毫微微蜂窝的服务对象是个体而非群体,因此用户将拥有专属的无线基础设施,能够为其所有移动设备提供良好的信号强度。就数据处理而言,宏蜂窝与毫微微蜂窝的模块和复杂度大致相同。但是,毫微微蜂窝设计的目标用户是个人而非群体,所以应做到价格低廉。因此,在毫微微蜂窝设计中使用多个昂贵的处理器件并不现实。本文并未阐述毫微微蜂窝完整架构的细节,但在讨论用于无线网络纠错功能的3G标准2 Turbo编码时,已特别注意了毫微微蜂窝设计的预算要求。
举报
李星星
2019-8-22 16:11:06
3G Turbo编码器的实现
Turbo编码器主要包括两个成分编码器,一个交织器将二者隔开。3G Turbo递归系统码(RSC)编码器的原理框图如图1所示。每个RSC编码器均包括一个传递函数为(1+D+D3)的正向通道和一个传递函数为(1+D2+D3)的反馈通道。每个输入的交织地址产生过程参见3GPP的论文2。利用双MAC(乘法累加器)DSP(如Blackfin等)无法即时计算交织地址,除非我们有许多计算单元。
3G Turbo递归系统码[RSC]编码器
图1.
通常是预先计算交织地址,并将其存储在存储器中。存储的交织地址可以用于Turbo编码和解码。如果码字很大,则预计算的交织地址存储在L3存储器中,否则存储在L1存储器中。对于更大的码字,我们使用窗口方法编码或解码各位,并使用直接存储器访问方法根据需要从L3传输数据(如输入和交织地址等)。
由图1可知,对于每个输入,我们输出一个系统位Xi和两个奇偶校验位Yi和Zi。这里,奇偶校验位Zi并不直接取决于实际输入位bi,而是取决于交织缓冲器中索引为i的位b'i。给定N位的输入消息块B时,我们或者执行地址计算,从块B获得各输入位索引的交织位b'i,或者立即执行整个块B的交织,并存储为交织块B',然后用索引i线性访问b'i。请注意,根据3G标准计算交织位地址并非易事,因此,我们倾向于在开始编码多个消息数据块之前,预先计算所有N位的地址,并将其一次性存储在存储器中。这样,我们就能忽略Turbo编码产生交织地址的复杂性。
简单编码。在简单编码中,我们逐位编码。对于每个输入位,我们输出三位。模拟RSC编码器的一段C代码样例如表1所示。通常,输入数据位以8位字节的形式从存储器存取,因为处理器可以从存储器存取的最小数据为一个字节(或一个8位量)。获得一个字节的数据后,为了逐位进行编码,必须拆包各位,每位需要大约1.125周期(总共9个周期:使用Blackfin rot指令,第一位拆包需要2个周期,其余各位需要1个周期)。然后,编码此位又需要7个周期,因为编码仅涉及到序列化操作。完成编码后,必须将编码位封包,并存储在存储器中,以便进行其它处理和传输。数据封包所需的周期数与拆包相同,即每位1.125周期。因此,编码1位数据并输出1个奇偶校验位总共需要10个周期(包括开销)。
计算复杂度。由于我们使用查找表来检索交织地址,而不是即时计算,因此只有访问查找表需要一些周期(可能不涉及计算操作)。交织一个数据位需要大约三个周期(一个周期用于加载偏移,两个周期用于计算绝对地址)。Turbo编码涉及到两个RSC编码器和一个交织操作,因此编码一个数据位总共需要25个周期(包括开销)。对于14.4 Mbps比特率的毫微微蜂窝应用,我们需要大约360 MIPS,即约60%的Blackfin处理器MIPS。
举报
李珏
2019-8-22 16:11:15
Turbo码的处理
如前所述,如果实现不当,更高比特率的Turbo编码器将是一个昂贵的模块。接下来,我们将讨论高效实现Turbo编码器的技术。我们将Turbo编码器分为两部分:第一部分是来处理位的编码,第二部分是处理数据位的交织。
使用查找表进行编码。如前所述,使用两个RSC编码器进行Turbo编码时,每个输入位需要大约20个周期。下面我们将介绍一种不同的使用查找表方法,每个输入位只需2.5个周期(用于两个编码器)。为了存储查找表数据,需要256个字节的额外存储器。考虑到RSC编码器的目前状态,使用查找表一次可以编码多个位。通过预先计算长度L的输入位的所有可能组合和状态位的所有三种组合的查找表,我们一次可以编码L位。在这种编码中,我们使用的查找表含有2L+3项。随着L值增大,查找表也会增大。L = 4时(换言之,一次编码4位),查找表含有27或128项,如图2所示。各项包含4个编码位和3位更新状态信息。换言之,一个字节(或8位)足以代表查找表的各项。
基于查找表的Turbo编码
图2.
深入研究8位查找表设计可以发现,为了从4个输入位(假设位于寄存器r0)和3个当前状态位(假设位于寄存器r1)计算128项查找表的7位偏移,我们必须从输入字节(或从r0)提取(1个周期)4个数据位(假设存入寄存器r2),从前一编码的查找表输出(或从r1)提取(1个周期)当前状态(假设存入寄存器r3),将3个状态位移动(1个周期)4位(r3 = r3<<4),以及对提取的4个输入数据位至状态位求“或”(1个周期;即r4 = r2|r3)。只要正确设计查找表,我们就能避免状态位的提取和移位操作。如果我们对各查找表项使用两个字节,并将状态位置于移位位置,如图3所示,我们就能省掉两个偏移计算周期(节约50%)。
高效Turbo编码的查找表设计
图3.
完成编码位的计算之后,我们必须将编码位封包。我们一次编码4位,并且一次输出一个编码的4位半字节,因此将半字节封包成字节是很容易的事。我们用两个周期将两个半字节封包成一个字节,一个周期用于左移,另一个周期用于“或”或“和”运算。对于双编码器输出封包,Blackfin需要四个周期。利用乘法累加器(MAC),我们可以在两个周期内完成两个编码器的封包工作,因为Blackfin有两个MAC单元。对于单迭代循环,用于Turbo编码器编码和封包的Blackfin ASM代码如表2所示。该ASM代码包括两个RSC编码器的编码和封包。ASM代码清楚地显示,一个字节的Turbo编码需要20个周期,或者说每个位需要2.5个周期。
在表2中,借助此ASM代码,我们可一次实现两个编码器的4位数据编码。但实际上,第二个编码器并不直接从输入比特流字节中获得数据。传送给第二编码器之前,我们必须对输入比特流进行交织处理。我们已经讨论了第二个编码器的交织,交织位存储在交织缓冲器中。我们假设,通过将交织位存储在可寻址的边界内(换言之,存储一位必须使用最小的字节),所存储的交织位可以直接从缓冲器存取进行编码。由于我们是利用查找表方法以半字节形式进行编码,因此必须先将交织位封包成字节,再将其存储在交织缓冲器中。
交织器设计。由于上述基于查找表的编码方法需要字节形式的交织位,因此必须将交织位封包成字节。这样,为了以正确的顺序将这些位送入第二个编码器,必须执行以下三个步骤:拆包、交织、封包。我们以字节表示数据,封包是将位多路复用为字节,拆包是将字节解多路复用为位。将位封包成字节需要所有交织位,我们首先必须完成交织处理。对于这两种操作(拆包和交织),每位大约需要3个周期,如表3所示。表3中的ASM代码对一个字节的输入数据执行拆包和交织处理。带进位的循环移位指令rot r by -1可提供从结尾最高有效位(MSB)开始的拆包数据位。
下一步是将交织数据位封包成字节。封包操作与表3所示的拆包操作完全相反。但是,如果我们使用进位循环指令rot r by 1进行封包,则每位需要2个周期,其中一个周期用于将寄存器中的数据位移入cc。因此,我们不使用循环,而使用比较和选择指令vit_max进行封包。vit_max指令将两个寄存器中存在的两个最低有效位(LSB)字与同一寄存器的两个MSB字相比较,从而一次封包两位。vit_max指令的比较结果输出标志保存于累加器中,经过四次迭代后,我们从累加器中提取封包的字节。由于我们无法在一个周期内从同一缓冲器加载两位数据提供给vit_max指令,因此必须再花一个周期来加载数据位。这样,封包两位需要两个周期,或者一位一个周期,如表4所示。
举报
魏红
2019-8-22 16:11:18
计算复杂度评估
无论是依据每位周期数来评估,还是依据执行任务所需的存储空间来评估,这种Turbo码算法实现方法的计算负荷都是相对适中的。
周期估算。如表3和表4所示,对交织数据执行拆包、交织和封包处理,每位需要4个周期。在表2所示的数据编码中,每位需要2.5个周期。这样,Turbo编码器总的周期成本为每位6.5个周期。请注意,这一估算没有考虑周期开销。假设每位的开销为1个周期,则执行Turbo编码,每位需要大约7.5个周期。借助这一高效的实现方法,我们在14.4 Mbps比特率时只需使用Blackfin处理器的108 MIPS,或者约18%的处理器MIPS。相比之下,简单编码方法则需要使用60%的处理器MIPS。由于Turbo编码器只消耗18%的MIPS,还剩下约82%的处理器MIPS,因此我们有充足的裕量来应对毫微微蜂窝基站的其它模块。
存储空间估算。利用查找表方法实现Turbo编码时,我们需要256字节的数据存储空间来存储预计算的编码信息。采用高效方法时,我们将各位封包成字节,因而存储交织数据所需的数据存储空间更小(仅1/8)。即时计算交织地址的方法非常昂贵,所以两种方法均需要数据存储器来存储交织地址。
利用预先计算的查找表,我们可以仅使用18%的处理器MIPS来执行Turbo编码;否则,使用简单方法则要消耗约60%的MIPS。这种高效方法使用256字节的存储器来存储查找表,所用的总存储空间少于简单方法所需的存储空间。
作者:Hazarathaiah Malepati和Yosi Stein,ADI半导体
参考文献
1. Berrou C, A Glavieux, and P. Thitimajshima,, "Near Shannon Limit Error-Correcting Coding: Turbo Codes," Proc IEEE Int. Conf. Commun., Geneva, Switzerland, pp.1064–1070, 1993.
2. 3GPP: 3rd Generation Partnership Project, "Technical Specification Group Radio Access Network, Multiplexing and Channel Coding," V8.0.0, 2007.
举报
更多回帖
