Cypress技术论坛
直播中
刘倩
7年用户 191经验值
私信 关注
[问答]
请问柏柏树覆盖的范围(距离)是多少?
柏柏树覆盖的范围(距离)是多少?
回帖(5)
杨军
2019-8-22 10:25:12
从蓝牙网站
范围范围是特定于应用程序的,尽管最小范围由核心规范强制执行,但没有限制,制造商可以调整它们的实现以支持它们启用的用例。
范围可以根据实现中使用的无线电类而变化:
第3类收音机-有一个高达1米或3英尺的2级收音机-通常在移动设备中发现-有一个10米或33英尺的类收音机,主要用于工业用途的范围为100米或300英尺的收音机,最常用的收音机是Cl。ASS 2,使用2.5兆瓦的功率。蓝牙技术被设计成具有非常低的功耗。这在规范中得到加强,允许无线电在不活动时被关掉。
在版本3 HS中的通用备用MAC/PHY能够发现用于高速设备的远程AMPS,并且仅在需要数据传输时才打开无线电,从而提供功率优化效益,并有助于无线电的安全。
蓝牙低功耗技术,优化的设备需要最大的电池寿命,而不是高数据传输率,消耗在1/2和1之间/ 100的经典蓝牙技术的力量。
当然更恰当的是f()-
1)TX电源
2)RX灵敏度
3)天线特性
4)传播媒介特征
当然,范围也固有地具有一个无错误的数据速率等价性。
在EMI环境下重新运行的规范。
问候,Dana。
举报
王琳
2019-8-22 11:00:09
所以我用尺来测量脚是错误的。我经常被英里、院子、小柱迷惑(在GB中我得到了一个测量“石头”的尺度)和盎司,虽然我喜欢品脱。;(-))
鲍勃
举报
崔业萍
2019-8-22 11:25:23
是的,我看到了3000米范围内很容易在办公环境cy8ckit-042 BLE试剂盒具有0dBm的功率水平(默认值)。
举报
朱燕媚
2019-8-22 11:32:30
请注意,如果天线不是全向的,则可以看到不同方向的不同方向的板。CY组件有一个有方向性的天线,因此如果板倾斜/旋转或旋转90/180度,范围可能变化。
举报
更多回帖
