电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
李煜启
7年用户
177经验值
私信
[问答]
射频电路中无源器件有哪些特性?
开启该帖子的消息推送
射频电路
无源器件
低频
电子
学中最普通的
电路
元件
就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。
回帖
(3)
黄芙蓉
2019-8-21 15:28:37
电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。
电阻等效电路表示法 根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:
下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率的关系,正像看到的那样,低频时电阻的阻抗是R,然而当频率升高并超过一定值时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当频率继续升高时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升,引线电感在很高的频率下代表一个开路线或无限大阻抗。
一个典型的1KΩ电阻阻抗绝对值与频率的关系
举报
李亮涟
2019-8-21 15:28:43
2.高频电容
片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联的等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联的电阻R2。
电容等效电路表示法
同样可以得到一个典型的电容器的阻抗绝对值与频率的关系。如下图所示,由于存在介质损耗和有限长的引线,电容显示出与电阻同样的谐振特性。
一个典型的1pF电容阻抗绝对值与频率的关系
2.高频电容
电容等效电路表示法
举报
蔡烁坚
2019-8-21 15:28:46
3.高频电感
电感的应用相对于电阻和电容来说较少,它主要用于晶体管的偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,因此电感除了考虑本身的感性特征,还需要考虑导线的电阻以及相邻线圈之间的分布电容。电感的等效电路模型如下图所示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来的综合效应。
高频电感的等效电路 与电阻和电容相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生电容C的影响成为主要的,线圈阻抗逐渐降低。
电感阻抗绝对值与频率的关系
总之,在高频电路中,导线连同基本的电阻、电容和电感这些基本的无源器件的性能明显与理想元件特征不同。读者可以发现低频时恒定的电阻值,到高频时显示出具有谐振点的二阶系统相应;在高频时,电容中的电介质产生了损耗,造成电容起呈现的阻抗特征只有低频时才与频率成反比;在低频时电感的阻抗响应随频率的增加而线形增加,达到谐振点前开始偏离理想特征,最终变为电容性。这些无源元件在高频的特性都可以通过前面提到的品质因数描述,对于电容和电感来说,为了调谐的目的,通常希望的到尽可能高的品质因数。
3.高频电感
电感阻抗绝对值与频率的关系
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
射频电路
无源器件
射频
无
源
器件
应用对无线通信
有
什么影响?
2021-05-21
1235
射频
电缆的
无
源
互调测试实现
2019-07-19
1769
射频
器件
抑制互调干扰
2019-06-11
1756
集成
无
源
器件
有
什么优势?
2019-08-02
1219
集成
无
源
器件
的作用是什么?
2019-07-31
4130
无
源
器件
电阻和电容在
电路
板
中
的作用是什么?
2021-06-08
1496
【求助】图片中白色元
器件
是什么?
2017-02-21
4381
如何使用微型模块SIP
中
的集成
无
源
器件
2021-06-08
2089
你知道什么是有源
器件
,什么是
无
源
器件
吗?
2021-06-08
4076
创新混频器是
射频
电路
设计的关键
器件
之一
2019-07-05
1157
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
