继电器是一个总称,其还包含接触器(专门用来控制通断,负载很大电流的继电器,但动作不快);中间继电器(比较迅速了,一般长见的小型的都是这种) ;时间继电器(用来控制时间动作的,比如晚上路灯自动亮)还有其他很多很多。用一个器件和继电器组合就得到一个新东西,比如用钟表和继电器组合得到时间继电器。继电器的作用是利用小电流或低电压或小功率控制大电流或高电压或大功率的设备,增加控制接点。
继电器是一种用途广泛的产品,广泛应用于家电产品,如空调器、彩电、冰箱、洗衣机等;也应用于工业自动化控制和仪表。在
电子元器件中,继电器一般被认为是一种比较不可靠的电子
元件,在整机可靠性设计中,把继电器、电位器、可调电感器及可变电容器列为建议不用或少用的元件。
日本OMRON继电器公司是世界上生产可编程序控制器(PLC)的著名厂家之一,OMRON的大、中、小、微型机各具特色各有所长,在中国市场上的占有率位居前列,在国内用户中享有较高声誉。
OMRON继电器 C系列PLC产品门类齐、型号多、功能强、适应面广。大致可以分成微型、小型、中型和大型四大类产品。整体式结构的微型PLC机是以C20P为代表的机型。叠装式(或称紧凑型)结构的微型机以CJ型机比较为典型,它具有超小型和超薄型的尺寸。
小型PLC机以P型机和CPM型机比较为典型,这两种都属坚固整体型结构。具有体积更小、指令更丰富、性能更优越,通过I/O扩展可实现10~140点输入输出点数的灵活配置,并可连接可编程终端直接从屏幕上进行编程,CPM型机是OMRON产品用户目前选用比较多的小型机系列产品。
OMRON继电器中型机以C200H系列比较为典型,主要有C200H、C200HS、C200HX、C200HG和C200HE等型号产品。中型机在程序容量,扫描速度和指令功能等方面都优于小型机,除具备小型机的基本功能外,它同时可配置更完善的接口单元模块,如模拟量I/O模块、温度传感器模块、高速记数模块、位置控制模块、通讯联接模块等。可以与上位计算机、下位PLC机及各种外部设备组成具有各种用途的计算机控制系统和工业自动化网络。
在一般的工业控制系统中,小型PLC机要比大、中型机的应用更广泛。在电气设备的控制应用方面,一般采用小型PLC机都能够满足需求。
