GE Fanuc智能平台通讯产品经理Rubin Dhillon称:到目前为止,MicroTCA和AdvancedTCA客户还没有获得尖端的图形功能,因此也限制了MicroTCA和AdvancedTCA的应用。Telum 3001在很大程度上扩展了这些潜在的应用。它加入成长中的GE Fanuc AdvancedMC产品家族,使客户仅从一个供应商便可以更轻松地获得所需功能,满足他们对MicroTCA和AdvancedTCA的所有要求,从而优化了兼容性、互用性和拥有成本。
Telum 3001支持Windows XP/Vista、Linux、Carrier Grade Linux、Solaris和VxWorks,使客户拥有更多选择。
Telum 3001的核心是集成ATI M72-CSP128 GPU、128 MB板载内存和8通道PCI Express的硅包,这个硅包能够提高图形输出,降低对主处理器的影响,实现最佳性能并降低功耗。M72 GPU采用ATI在计算机游戏方面的广泛专业技术知识,这些专业技术知识通常用作判断图形质量的标准,从而实现卓越的二维、三维和多媒体性能。Telum 3100支持的最大分辨率为1,920 x 1,200 (DVI/数字)和1,600 x 1,200(VGA/模拟),使客户能够生成高质量的详细图像。由于支持两个DVI和两个VGA的连接、符合DirectX 10.0要求、支持OpenGL 2.0、MPEG 1/2/4硬件加速和全速32位浮点处理,Telum 3100提供最大的灵活性、兼容性和性能。
Telum 3001的PowerPlay可平衡性能和功率,能够实现最佳的能量效率,其CrossFireX通过组合模式在一个系统内支持多个图形卡,实质性地提高了图像处理能力。Telum 3001的VESA模式还为现有应用提供支持。它符合DirectX 10.0要求并支持OpenGL 2.0。每个元件的MPEG 1/2/4硬件加速和全速32位浮点处理优化了图形处理。
Telum 3001包含AMC.0模块管理控制器(MMC)子系统,该子系统符合IPMI v2.0规范,为高可用性应用初始化板级参数、监控板上电压和温度情况、维护系统状态和管理热插拔操作。微控制器被用作IPMI智能平台管理接口,用于连接AdvancedMC管理总线。Telum 3001支持热插拔(如果操作系统支持),并且可以根据AMC.0规范进行现场更换。
举报
