由于空间分集能够在不损失任何带宽效率的情况下执行,因此当通信系统的衰落信道是非选择性的,或者系统要保证一定的传输速率和带宽效率时,通常都会采用空间分集技术。而MIMO-OFDM系统,就是利用空间分集技术,从而实现空间复用,使得系统的传输容量随着天线数量的增加而线性增加。采用空间复用增益的方法有很多,一般常用的有迫零(ZF)算法,最小均方误差(MMSE)算法,最大似然(ML)算法以及贝尔实验室的分层空时处理(BLAST)算法。其中,迫零算法能够消除信号间的干扰,简单易实现,但是对信噪比的要求比较高,而且在信号处理中往往噪声也同样被放大。分层空时编码算法是非线性算法,是在迫零算法的基础上通过增加干扰去除的方法而产生的。它将高速数据业务进行串/并转换成若干低速数据业务,从而利用并行方式进行多路数据流的无线传输。但是在分层空时译码过程中,多路的数据流也是单独进行译码,各层之间的数据均不相关,造成了编码增益的降低。
而Turbo 编码内部通过两个或者多个带反馈的系统卷积码RSC级联而成,每个子码编码器的输入都由不同的交织器分开。因此有效地实现了随机性编译码思想,而且能更靠近香农的理论限。但是当传输信号是衰落信道,Turbo编码的性能会受到很大的影响,尤其是当系统的接收机移动,甚至速度比较快时,仅仅将Turbo码与分层空时编码系统进行级联使用,并不能取得良好的效果。
更多回帖
