无线通讯传递通道:频宽
频宽(Bandwidth)是用来传递信号的“频率范围”,单位与频率相同为“赫兹(Hz)”,而且每一对通讯使用者必须使用“不同的频率范围”来通话,假设:
甲和乙使用频率900~900.2MHz 的电磁波通话(频宽900.2-900=0.2MHz);
丙和丁使用频率900.2~900.4MHz 的电磁波通话(频宽900.4-900.2=0.2MHz);
此时我们说这个通讯系统的语音通道频宽为0.2MHz。
手机并不会分辨到底是谁和谁在通话,而是接收某一个“频率范围(频宽)”的电磁波信号,因此甲与乙通话时手机都接收频率900~900.2MHz 的电磁波,丙与丁通话时手机都接收频率900.2~900.4MHz 的电磁波,换句话说,所有的通讯元件都是“只认频率不认人”,而且相同频率范围的电磁波只能使用一次,不能重覆使用,否则会互相干扰。
频宽与资料传输率的差异
“频宽(Bandwidth)”与“资料传输率(Data rate)”的意义很类似,常常让我们混淆,这里简单说明它们之间的差别:
· 频宽(Bandwidth)是模拟通讯使用的名词:由图一可以看出,电磁波是一种连续的波动能量,既然是连续的当然一定是模拟信号,因此“频宽(Bandwidth)”和它的单位“赫兹(Hz)”指的都是电磁波的物理特性。
· 资料传输率(Data rate)是数码通讯使用的名词:手机会先将我们讲话的声音(连续的模拟信号)先转换成不连续的0 与1 两种数码信号,再经由天线传送出去。资料传输率的单位“每秒位数(bps:bit per second)”,代表每秒可以传送几个位,也就是每秒可以传送几个0 或1,例如:1Gbps(1G = 10 亿)代表每秒可以传送10 亿个位(10 亿个0 或1)。
资料传输率是数码通讯时实际传送每个位资料的速率,重点是数码信号让我们可以利用不同的调变与多工技术,使相同频宽的介质具有更高的资料传输率,这就是目前许多新的通讯技术,例如:3G 使用的WCDMA、4G 使用的OFDM 等被发明出来的原因,后面会再详细说明。
最后提醒大家,我们到中华电信申请的ADSL 是属于数码通讯,因此要选择10Mbps、100Mbps 指的其实都是“资料传输率”,不应该说是“频宽”,下回别再用错名词啰!
注:线路交换与封包交换
线路交换(Circuit switch):是指传送端与接收端之间先建立一条专用的连线再进行通讯,传统的“语音通信(Telecom)”都是属于线路交换,例如:国内电话与国际电话、移动电话等在通话之前都必须先拨号,等交换机将电话接通之后才能通话,就是使用线路交换的方式,通常费用是以“使用时间”计算,例如:拨打市内电话或移动电话,使用愈久费用愈高。
封包交换(Packet switch):是指传送端与接收端之间共用一条线路,必须先将要传送的资料切割成许多较小的“封包(Packet)”再进行通讯,目前的“资料通信(Datacom)”都是属于封包交换,使用者要传送的资料愈多,则封包数目愈多,传送的时间愈长,电脑网络在通讯之前并不需要拨号,只要将网络线连接即可使用,就是使用封包交换的方式,通常费用是以“资料传输率”来计算,例如:中华电信的ADSL,不同资料传输率费用不同,但是使用时间没有限制。
无线通讯传递通道:频宽
频宽与资料传输率的差异
注:线路交换与封包交换
举报
