新增的 P25 Phase 2 支持符合 TIA.102-CCAA 标准,并植基于 LMR Master 既有的P25 (TIA.102-CAAA-C)讯号分析仪。其允许用户测试和验证 P25 FDMA 和 TDMA 系统的性能。如同其它所有 LMR Master 讯号分析仪,该仪器提供了可选的覆盖率分析能力,以分析系统的 RSSI 、 BER 和调变保真度。
LMR Master 扩展性的 NBFM 支持,包括在 SINAD 模式下可产生 CTCSS / DCS ,以及在 SINAD 时用户可选的 C-Message 过滤。其它的 NBFM 强化功能包括调整偏差测量以显示峰值、 RMS 或平均值的能力。 Updated Quieting 和 SINAD 图形使用者接口也因提供更简易进行和读取的量测而提高了易用性。
安立知也加强 LMR Master S412E 的硬件以符合 TIA-603-D 规格。Audio-In端口上的更新硬件可支持超过1.77 Vrms的电压,当使用者进行SINAD和Quieting测量时并具备50k ohms阻抗以符合 TIA-603-D标准。 LMR Master 改良式讯号产生器提供0.1 dB分辨率及低至-130 dBm的讯号位准。
举报
