嵌入式学习小组
登录
直播中
王琰
8年用户
195经验值
私信
MICREL网卡驱动怎么实现?
开启该帖子的消息推送
网卡驱动
TCP
TCP/IP协议栈在很多应用中已经证明了其稳定性,所以在实际应用中主要解决移植和编写网卡的底层驱动程序的问题,本文讨论的是MICREL网卡驱动在HEROS系统中的实现,该款芯片为8851,有两个完全独立的网卡
电路
实现。
回帖
(2)
陈小鸥
2019-8-15 17:19:45
1 网卡与HEROS概述
网卡驱动完成的工作是正常发送以及接收网络数据包。Micrel网卡驱动程序对于操作系统而言是一组子程序,它屏蔽了底层的硬件处理细节,同时向上层软件提供接口。驱动程序将要发送的数据包按指定格式写入芯片并启动发送命令,然后Micrel网卡内部处理单元会自动把数据包转换成物理帧格式在物理信道上传输。反之,Micrel网卡收到物理信号后将其还原成数据,按指定格式存放在芯片缓冲区中以便主机程序取用。
由于Micrel网卡在HEROS系统中的设计采用的是外扩设计,所以图1中Micrel网卡模块的位置相应地就位于HEROS操作系统以外,以体现其外扩特性。
2 硬件设计
2.1 网卡硬件特点
KSZ8851整合了一个快速以太网MAC/PHY与一个8/16/32位的普通主机处理器接口和SPI接口。该设备拥有在RXQ和TXQ之间进行共享的18KB内部缓冲存储器。该缓冲存储器在接收队列的缓存容量是12KB,而在发送队列则是6KB。凭借引脚与麦瑞半导体现有的KSZ8841MQL和KSZ8842MQL系列兼容,该设备可提供80Mbps或更高的性能。该解决方案支持大端(Big—Endian)和小端(Little—Endian)处理器,还支持IPv4/IPv6 checksum生成与校验。这些功能大大减少了对CPU的使用,并提高了系统整体性能。通过能量检测模式、可编程的3.3V/2.5V/1.8V IO选项以及一个零下40摄氏度至85摄氏度的工作温度范围,KSZ8851还为设计师提供了更强的功率管理功能。最后,该设备以多种封装形式推出,包括128引脚PQFP封装、48引脚LQFP封装和32引脚QFN封装。
2.2 网卡初始化
为正常使用网卡收发数据功能,首先需要对Micrel网卡进行初始化。初始化工作应在网卡正常工作前完毕,所以应在HEROS系统初始化过程中一并完成Micrel网卡的初始化工作。下面这个函数是写命令用的:
2.3 发送处理函数
首先,在网卡初始化时,就需要设置一些有关发送数据的发送寄存器,然后,网卡才能正常发送数据。Mierel网卡发送寄存器的初始化框图如图2所示。
在网卡发送模式正确初始化后,即可进行数据发送操作。首先用户层发出发送数据的请求,然后该请求通过HEROS系统协议栈发给MICREL网卡驱动层,最后发出数据。发送前要注意:
(1)此时该网卡没有在接收数据包,否则会引起时序混乱,导致网卡最后失效,所以在发送的时候要去判断信号量micrel_int_1_flag是否为0,如果为0,则可以发送,为1则表明此时正在接收数据包,不可以发送。
(2)发送长度要以四个字节对齐。GET_4BYTES_AUGNMENT(uOrgPktLen,&len);
实际发送长度为len。
1 网卡与HEROS概述
2 硬件设计
2.1 网卡硬件特点
2.2 网卡初始化
2.3 发送处理函数
实际发送长度为len。
举报
王晾其
2019-8-15 17:19:48
2.4 接收处理函数
Micrel网卡接收寄存器的初始化框图如图3所示。在网卡接收模式正确初始化后,即可进行数据接收操作。首先用户层发出接收数据的请求,然后该请求通过HEROS系统协议栈发给MICREL网卡驱动层,最后接收数据。接收时需注意:
(1)首先要从帧头中获取帧长度byte_count,最大为1518,并且必须把byte_count按4个字节对齐;
(2)其次要将Micrel芯片的接收中断关闭,接收完毕后,再打开接收中断。
(3)注意帧开始的2个字节和最后4个字节不要读到接收缓冲区。
3 结束语
本文介绍了以HEROS为核心、KS8851作为网络接口芯片的终端接口,通过TCP/IP协议栈与本文讨论的网卡驱动,用ping ip地址命令可以得到ICMP reply响应。
2.4 接收处理函数
3 结束语
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
网卡驱动
TCP
使用QEMU运行RT-Thread时BSP下的以太
网卡
驱动
实现
原理?
2023-04-27
2338
在linux系统与uboot中
网卡
驱动
的典型工作方式有哪几种
2021-12-24
1336
请问
网卡
驱动
收发包过程是怎样的?
2021-10-09
1458
怎样在嵌入式操作系统μcLinux下
实现
对
网卡
的
驱动
2021-04-25
874
无线局域网NDIS小端口
驱动
怎么
实现
2021-05-31
1067
如果没有为
Micrel
Phy配置U-Boot,Linux将无法从冷启动工作,怎么解决?
2025-03-02
348
无线
网卡
设备
驱动
怎么移植?
2019-08-23
2213
新手求助在rk3288平台如何做
网卡
rtl8211e裸机
驱动
呢
2022-07-18
4627
stm32
驱动
usb无线
网卡
例程哪里可以下载到?
2023-09-21
610
基于嵌入式操作系统μcLinux怎么
实现
对
网卡
的
驱动
2019-09-29
1697
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
