电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
郑静东
7年用户
204经验值
私信
[问答]
如何扩展低功耗RF设备通信距离?
开启该帖子的消息推送
FCC
在遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,有哪些优化低功耗无线系统传输距离的方法呢?
回帖
(2)
周奕
2019-8-14 15:21:14
FCC规定,对于这些器件,基频输出功率不应超出-1.25dBm。如果需要额外增加链路裕量,则会简要介绍 FCC 规范要求。
典型低功耗无线链路
典型的低功耗无线链路由一个发送器件和一个或多个接收器件组成。发送器件由一个调制器、合成器、升频混频器和一个功率放大器(PA)组成。接收机由互逆器件、低噪声放大器(LNA)、降频混频器、合成器和解调器组成。
图 1:典型低功耗无线发送器(顶部)和接收器(底部)结构图。
这是低功耗无线设备在性能和功耗之间的一种折中方法。
外部放大器(不管是外部 LNA 还是外部 PA)添加到需要远距离通信的系统中以增加链路裕量。图 1 给出了在接收端添加一个外部 LNA 来优化无线链路裕量的方法。这样即符合 FCC 规定,又可以在不增加发射端复杂性的情况下提升链路裕量。
典型低功耗无线链路
举报
张玉珍
2019-8-14 15:21:17
低功耗无线链路的理论通信距离
无线链路通信距离的理论极限值由弗里斯(Friis)方程式决定(请参见式1):
通信距离=天线距离(米)。
弗里斯方程式定义了无线链路的理论极限。然而,在所有现实系统中,实际链路做不到如此。
例如,如果使用弗里斯方程式计算一个2.45GHz 无线链路的最大通信距离,其发射功率为-1.25dBm,接收灵敏度为-100dBm 以及两个天线增的益都是2.14dBi。需要注意的是,2.14dBi 是偶极天线的理论增益,而考虑损耗时一般达不到这一值。
然而,如果您想在真实环境中实现这些结果,您会很快发现这是不切实际的。主要原因是,自由空间辐射的假设并不适用于地面系统。就一些可视距离应用而言,100-200 米距离的无线链路应用效果较好,而典型多路径环境中50-100 米距离效果较好。
低功耗无线链路的理论通信距离
通信距离=天线距离(米)。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
FCC
如何设计
扩展
低功耗
RF
设备
通信
距离
2019-08-07
2244
如何
扩展
低功耗
RF
设备
通信
距离
2021-05-27
1398
求无线
通信
模块,
低功耗
,小数据,
距离
100米左右?
2020-08-02
1696
STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议的一个路由
设备
最多可以带多少个
低功耗
设备
2024-03-13
301
Sub-1 GHz解决方案
2018-09-03
3849
超
低功耗
RF
设计要注意哪些事项?
2019-08-21
2044
如何用
低功耗
RF
芯片与超
低功耗
MCU组合构建有源、无源RFID?
2021-05-26
909
低功耗
蓝牙的应用领域
2019-03-18
2728
低功耗
射频技术正扮演重要角色
2019-07-15
1054
如何去设计SoC中的
低功耗
RF
收发器?
2021-05-25
973
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
