LabVIEW论坛
登录
直播中
GeorgeSun
5年用户
158经验值
擅长:labview
私信
[问答]
Labview 灯亮40分钟,关2分钟,但是如果用wait的话,不能够停止循环,该怎么办
开启该帖子的消息推送
循环
labview
灯亮40分钟,关2分钟,循环上面步骤,但是如果用wait来等待40分钟的话,不能够停止循环,该怎么办?
回帖
(7)
阿利斯泰
2019-8-13 17:21:32
最佳答案
如动图效果, 仅供参考
如动图效果, 仅供参考
举报
循环亮灯.zip
(2019-8-15 08:23 上传)
13.53 KB, 下载次数: 35
jixiantianzi
2019-8-13 21:53:37
可以将40分钟拆解为多个时间段,然后对时间段进行计数。如1秒记个数,则40分钟即为计数到2400.
这样即实现了计时,又方便停止。
供参考。大家有其他好方法,一起讨论。
这样即实现了计时,又方便停止。
供参考。大家有其他好方法,一起讨论。
1
举报
GeorgeSun:
这个思路挺好的,我会试一下的,十分感谢
阿利斯泰
2019-8-14 11:39:39
是这种效果么?
是这种效果么?
1
举报
GeorgeSun:
是的,就是像你这个样子
hf
2019-8-14 13:04:42
可以用循环+事件结构,配合移位寄存器设定超时时间,执行灯亮或者灯灭操作,停止按钮做触发,可以随时停止循环,不需要等待。
3
举报
阿利斯泰:
这个思路很好, 就是有个问题, 就是不能有其他事件, 因为每进行一次事件触发, 超时时间就会重新计算, 比如要亮5秒, 当亮了4秒时, 进行了一次其他事件, 超时归0, 还得再等5s, 灯才会灭
hf
回复
阿利斯泰:
如果要加入其他事件,只需要在while循环加入时间计数器,在事件分支执行结束同样加一个时间计数器,两个相减就可以得到事件用时,连个相减算出剩余的延时时间,就可以;例如要亮5s,中间插入事件执行用时3s,赋值给超时就是5-3=2s。这样子最好就不要用循坏的i来处理开/关了,可以用移位寄存器赋布尔值,在超时事件做非处理即可。
GeorgeSun:
思路很棒,十分感谢,我会试一下的
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
循环
让程序运行三
分钟
,停一
分钟
循环
下去,直到设置
停止
循环
的位置
2022-06-08
10635
一个按键板一
分钟
不操作
的话
led
灯
就会变暗
2018-08-29
4484
蓝牙音箱的面板怎么实现一
分钟
待机?
2019-10-22
3061
电路仿真疑问
2018-11-18
1160
请问这怎样
循环
2016-06-13
3168
四路定时开关为什么
不能
设置999
分钟
2020-03-30
1972
我有一个射灯1500W的电阻应该是32欧,原来
灯
一直
亮
想在关闭开关后用RC延时3
分钟
2015-09-15
3440
时间继电器怎么实现 ??
2017-03-29
4322
求助各位大神,为什么我的触摸式开关按仿真图做出来不行呢?
2015-12-14
5713
GSM使用TCP通信隔5
分钟
发送返回CLOSED
2019-06-06
1029
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
