MT7896是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Cri
tical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED
电源系统。MT7896支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
QQ:3301086671
临界导通模式确保了MT7896可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
MT7896芯片内置600V高压功率MOS管,外围
电路简单,系统成本低。
MT7896同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。
MT7896具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。
主要特点
- 兼容可控硅调光
- 支持高PF应用,PF达到0.8以上
- 宽范围的调光兼容性
- 调光深度可低于1%
- 调光曲线符合NEMA SSL6标准
- 内置600V功率MOS管
- 高精度LED恒流电流
- 逐周期峰值电流控制
- LED短路保护
- LED可调开路保护
- 欠压锁定保护(UVLO)
- 过热自动调节
- SOP7封装
应用 LED球泡灯,面板灯等 LED灯丝灯等 其他LED驱动应用及通用恒流源
