关键特性 | ||
分辨率和动态范围 | 通道间同步 | 测量和分析 |
采样率和瞬时带宽 | 波形更新速率 | FPGA 访问 |
采集存储器(记录时间) | 数据流传输 | 算数运算功能 |
通道数量 | 触发 | 探测 |
Amplitude Frequency 1st Nyquist zone 2nd Nyquist zone 3rd Nyquist zone 4rd Nyquist zone Baseband Signal Aliased Signal Sampling Frequency Signal to acquire Signal IBW (Instantaneous Bandwidth) Digitizer Front-end bandwidth 2 GHz (@2V FSR) CB_DDC (LO) Sampling | 振幅 频率 第一奈奎斯特区域 第二奈奎斯特区域 第三奈奎斯特区域 第四奈奎斯特区域 基带信号 混叠信号 采样频率 要采集的信号 信号 IBW(瞬时带宽) 数字化仪前端带宽 2 GHz (@2V FSR) CB_DDC (本振) 采样 |
Traditional Single-Shot Acquisition Acquisition time = memory depth/sample rate Segmented Memory Acquisition Selectively captures more waveform data using the amount of acquisition memory #3 #4 #5 #6 #7 | 传统的单次采集 采集时间 = 存储器深度/采样率 分段存储器采集 使用采集存储器容量选择性地捕获更多波形数据 #3 #4 #5 #6 #7 |
ADC Tune 0 deg 90 deg Zoom LPF Real Imag Memory | 模数转换器 调谐 0 度 90 度 放大 低通滤波器 (LPF) 实部 虚部 存储器 |
算数运算 | 串行分析1 | 其他内置功能 | |
- 加,减 - 乘,除 - 微分,积分 - 增强型 FFT 及加窗 – Ax + B - 平方,平方根 - 绝对值 - 常用对数 - 自然对数 | - 指数 - 以 10 为底的指数 - 低通滤波器 - 高通滤波器 - 平均值 - 平滑、包络 - 放大 - 最大值和最小值保持 - 测量趋势 - 逻辑总线图表 | – I2C – RS232/422/485/UART – CAN – LIN – MIL-STD1553 – ARINC429 – SENT – CXPI – NFC | - FFT(快速傅立叶变换、幅度、相位) - 占用带宽 – ACPR(邻近信道功率) – THD(总谐波失真比) - 3 位 DVM (数字电压表) - 8 位计数器 * 频率 * 周期 * 累加器 – 20MHz波形发生器 * 正弦波方波、斜波 * 脉冲、sinc * 指数上升/下降 + 其他 * AM/FM/FSK |
Input Signal DC – 2 Ghz Channel 1 Channel 2 High-Speed Digitizer ADC FPGA Specific function Insert custom code Processed data Recommended Host PC | 输入信号直流 - 2 GHz 通道 1 通道 2 高速数字化仪 模数转换器 FPGA 具体功能 插入自定义代码 处理过的数据 建议的主机 |
更多回帖
