背景
与有线网络相比,WLAN摆脱了线缆的束缚,用户使用起来会感觉更自由、更方便。因此,随着笔记本等便携终端的普及,WLAN日益成为常见的网络接入方式。
由 于WLAN的传播介质是空气,遵循的协议标准是802.11,在其给用户带来方便的同时,也有自身的一些特殊性。比如,同信道的无线设备共享空口传输介质,设备之间易互相影响。在信号部署良好,用户较少的场所,无线用户的体验可能与有线用户类似。但在用户较多的高密场所,在使用高峰时间段,常常会出现速率慢、易掉线的现象。为此,H3C提供一定优化WLAN网络的技术手段,用以提升网络的整体性能,改善用户体验。
影响WLAN空口性能的因素
无线空口是个比较复杂的环境,WLAN空口的性能与许多因素相关:
非WLAN无线设备干扰:
如果环境中存在蓝牙、微波炉等同样工作在ISM频段的非WLAN设备,将会对WLAN通讯造成很大的干扰,WLAN性能也将急剧降低。因此,在WLAN环境中,需要首先排除这些干扰,至少保证周边不存在长时间的与WLAN同时工作的类似设备。
WLAN无线设备间同频、邻频干扰:
由于WLAN空口采用的是CSMA/CA通讯机制,同频设备如果可见,通讯实体间会互相退让,因此,如果同频设备互相之间可见性太强,会使得多个设备共享同样的容量,整体信道容量大打折扣。邻频设备太近信号太强时,会导致整体的噪声变高,对通讯性能也会产生影响。
用户处的信号强度:
信号强度是保证用户获得良好体验的一个基本条件。信号强度太差,会导致用户只能使用低速率报文通讯,同时丢包、重传也会增加,空口的整体性能会被大大拉低。当然,信号强度只是一个基本条件,在周边干扰比较大的情况下,既使信号强度很强,也不会获得很高的空口性能。
用户数目:
单 用户下,由于没有竞争,空口可以达到最大性能。用户数增多后,由于竞争信道的消耗增加,空口总的性能会下降。比如,有研究机构指出,在有10个用户存在的 情况下,每用户带宽实际可能只有1~2Mbps;在有20个用户存在的情况下,每用户带宽实际可能只有300~500kbps。
用户应用(影响报文大小比例等)与工作速率:
报 文大小和工作速率对空口性能影响非常大。比如,对于11g,如果发送报文都是1500字节的大包,且都用54M发送,则理想情况下,空口性能可达 29Mbps左右。同样速率,如果发送报文都是100字节以下的报文,则空口性能将会降到3~4M。同样报文大小(即1500字节),如果发送速率是 1M,则空口性能将会下降到1M左右。因此,用户应用所导致的报文大小分布比例不同,在具体环境下所使用的工作速率不同,空口的性能差异很大。目前,一般上网应用涉及的小报文比例为40%~70%,对11g来说,理想54M速率情况下,综合空口性能大约在7~14M左右。
终端网卡差异:
用户终端所使用的网卡所属厂家是多种多样的,个别质量较差的低端网卡或老网卡,会使用户连接状况较差,同时影响整体的空口性能。
在实际应用中,首先要对现场环境进行仔细的工勘,并参考用户数目、用户应用等情况,确定合适的AP与天线的类型、数目和位置,明确每个AP的目标覆盖范围。如果根据情况天线需要伸入室内,可以使用H3C的室内美化天线。
在以上基础上,需要通过调整部分参数和实施一定的控制策略,以便将WLAN空口的性能优化到最佳水平。以下将对主要的优化技术进行说明。
背景
影响WLAN空口性能的因素
非WLAN无线设备干扰:
WLAN无线设备间同频、邻频干扰:
用户处的信号强度:
用户数目:
终端网卡差异:
举报
