是德科技
直播中
杜永强
8年用户 123经验值
私信 关注
[问答]
为什么我无法使用“NoiseParameter”保存s2p文件?
我无法使用“NoiseParameter”保存s2p文件。
命令:sense2:noise:snp“NoiseParameter”在SCPI帮助中作为示例显示,会生成错误。
命令:sense2:noise:snp:save“C:/ Program Files / Agilent / Network Analyzer / Documents / MyNoiseParams.s2p”,“NoiseParameter”也会生成错误。
如果在没有“NoiseParameter”参数的情况下使用命令,一切正常,但当然不会保存噪声参数数据。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I'm unable to save s2p file with "NoiseParameter". The command: sense2:noise:snp "NoiseParameter"
which is shown as an example in the SCPI help generates an error. The command: sense2:noise:snp:save "C:/Program Files/Agilent/Network Analyzer/Documents/MyNoiseParams.s2p", "NoiseParameter"
also generates an error. If the commands are used without the "NoiseParameter" argument everything works fine but of course no Noise Parameter data is saved.
回帖(5)
李家沌
2019-8-12 08:26:22
最近可以保存的噪声数据类型有所变化,可能在A.09.85中。
你正在运行什么?
您可能已经看过这个,但为了以防万一,以下是新信息:http://na.tm.agilent.com/pna/help/latest/Applications/Noise_Figure.htm#SaveNoiseData(我无法输入
链接,所以将此URL粘贴到浏览器中。)您可以从前面板保存所需的数据吗?
如果可行,那么我们就可以使用SCPI命令。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  There have been changes recently in the type of Noise data that can be saved, probably in A.09.85. What FW are you running?
You have probably seen this, but just in case, here is the new information:
(I am having trouble putting in a link, so paste this URL into the browser.)
Can you save the data that you want from the front-panel?  If that works, then we can expolore the SCPI commands.
举报
杜永强
2019-8-12 08:42:57
你正在运行什么?
您好,我们的PNA-X的当前固件版本是A.09.80.20。
我发现有更新的版本(A.09.90.01)并将安装。
我可以使用前面板保存我想要的数据,但是使用SCPI命令在同一文件中包含噪声参数保存s2p数据没有任何好运。
我会在升级固件后尝试运行命令。
谢谢你的帮助。
杰夫
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
The current firmware version for our PNA-X is A.09.80.20. I found a newer version is available (A.09.90.01) and will install.
I can save the data I want using the front panel but haven't had any luck saving s2p data with Noise Parameters included in the same file using SCPI commands. I will try running the commands after upgrading the firmware.
Thanks for your help.
Jeff
举报
杜永强
2019-8-12 08:56:58
你正在运行什么?
问题解决了。
将固件升级到A.09.90就可以了。
现在A可以使用以下SCPI命令保存snp和噪声参数:SENS2:NOIS:SNP:SAVE“MySparams.s2p”,'NoiseParameter'非常感谢你的帮助gfarrel!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Problem solved. Upgrading firmware to A.09.90 did the trick. Now A can save snp and noise parameters with the following SCPI command: SENS2:NOIS:SNP:SAVE "MySparams.s2p", 'NoiseParameter'
Thanks very much for your help gfarrel!
举报
孔德羲
2019-8-12 09:06:17
引用: aprilyk 发表于 2019-8-12 08:56
问题解决了。
将固件升级到A.09.90就可以了。
您应该能够使用下拉菜单Response / Measure / ...在屏幕上查看噪声参数。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  And you should be able to see noise parameters on screen using the pull-down menu Response/Measure/...
举报
更多回帖
