机器人论坛
直播中
郭逸风
6年用户 3经验值
私信 关注
[经验]
关键词优化有哪些实用的方法
我们在做关键词优化排名的时候,有经验的seo人员都会有自己的一套关于关键词应该怎么去优化排名的方法,但是对于一些刚接触seo的新手来说就会比较迷茫,不知道应该怎么去做好关键词的排名,大部分新手都主要是做文章更新,交换友情链接,但是他们对于这里的意义却比较陌生还有对于其它的一些优化的手段是不了解的,那么我们在做seo排名的时候应该怎么拥有一套实用的方法来优化我们的关键词呢?接下来东莞seo博客在这里就来和大家一起来分享一下。
关键词应该怎么去优化,这是我们的一个思考,然后就要想对应的方法去做优化,通常我们做关键词排名是以内容为王,外链为皇,针对于内容的话我们应该这样做可以提升关键词的一个重要性,例如我们要做“东莞seo”这个关键词,那么我们就需要在我们的文章中出现1-3词的一个频率,当然还要看文章的字数,然后用加粗来标注这个关键词的重要性,当然还有就是我们可以通过内链来给我们这个关于东莞seo词的一个内部投票支持,这样的话通过不同的文章来传递权重给关键词,从而体现它的重要性程度,接下来就是外部链接对这个网站的肯定,我们可以通过和我们行业相关的网站来交换友情链接,这样来提升我们网站和关键词的排名。
还有一些实用的方法就是网站的一个关键词布局,这里应该设计seo算法中的页面相关匹配程度,这样来提升网站页面的整体相关性,其次是重要的位置部署好我们要做的关键词,比如重要的一些标签来添加我们做的关键词说明,比如H1标签就会在网站页面上的重要性就会比较好,当然还有我们需要做的关于网站301重定向来集权,和网站404错误页面的设置,这样可以利于网站的良好体验,还有很多的一些细节围绕关键词来操作的方法,都是需要我们慢慢的去挖掘在已有的基础上面去拓展思维。
东莞seo博客总结,我们想要做好关键词优化排名,那么我们需要对于关键词进行合理的布局和思考,运用以上为大家介绍的一些方法去实时的操作,还需要再已有的基础上又更深层次的理解和挖掘更多的方法,希望以上的内容可以帮助大家,欢迎大家积极评论,让我们共同探究。
文章来源:http://www.0769seo.org/168.html 官网:www.0769seo.org
更多回帖
