国外标准
直播中
李猛
8年用户 1604经验值
私信 关注
【微信精选】测量高容量MLCC,选对LCR测量仪
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为1.0uF及以上的MLCC的阻抗都非常低,因此测量仪的电源电流就会被耗尽,从而导致额定电压降至0伏,因此电容就无法获得所需的电压。如果用标准的RMS测量仪进行测试,可以通过测量穿过电容的电压来验证这一点。如果电压小于0.4Vrms,则每次的电容读数都会很低。
一些中档的LCR测量仪具有阻抗匹配能力,即ALC(自动电平控制)功能。该功能可使测量仪降低自身的阻抗,直到低于被测设备。然而,对于大多数高容量MLCC而言,仅仅如此是不够的。这些电容还需要使用放大器单元来增加通过电容的电流,直到通过电容的电压达到预设水平(0.5Vrms-1Vrms)。我们这里推荐的测量仪器Agilent 4284A,其同时具备了这两种功能。
这些高容量的电容也可能出现老化问题,但您要先确保测试方法正确,然后再尝试纠正任何老化的问题。
更多回帖
