ARM技术论坛
登录
直播中
程宇
5年用户
16经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 激光雷达
私信
[经验]
【干货】TF雷达在飞控 F4 上的应用
雷达
飞控
一、文档说明
气压计作为目前飞控高度测量的主要传感元器件,虽然满足大多数时候的定高需
要,但是精度差强人意,尤其是在高级飞行中,例如自动化起飞和着陆很难确保气压数
据的准确性,为了实现高精度的测距定高(地形模式),辅助自动起飞降落(尤其是固
定翼飞机),以及诸如避障等功能,可采用TF雷达连接F4使用。
本文档将介绍如何使用TF雷达与F4建立通讯。TF雷达将作为测距仪,在F4的声呐
传感器选项中显示出来。
二、设备和接线说明
TF系列雷达有TF03、TF02、TFmini-Plus、TFmini,它们都拥有UART接口的版本,
可以直接与F4焊接相连,需要占用F4的一个UART接口。接线时,注意线序对应TX-RX,
RX-TX。以OMNIBUSF4 SD为例,占用UART1接口,设备接线线序如下图。
三、地面站和F4固件说明
TF雷达与F4建立通讯需要借助地面站进行配置,并且烧入对应可支持通讯的F4固件
版本。此次介绍三个常用地面站进行演示,分别为:
“Betaflight”、“Cleanflight”和“Inavflight”。
为了保证功能的齐全,请使用最新版本的地面站。
四、Betaflight 和 Cleanflight 地面站的调试
BF 和 CF 两个地面站的调试步骤一致,所以此次以 BF 调试为例,所用F4飞控型
号为OMNIBUSF4 SD。
调试步骤如下:
五、Inavflight 地面站的调试
地面站:INAV。所用F4飞控型号为OMNIBUSF4 V3。
调试步骤如下:
六、注意事项
①TF雷达应是出厂默认的串口模式
②F4飞控端的串口应不被接收机等其他外设占用
③F4飞控应水平放置,否则会出现“-1”值
④BF和CF源码中,有“TFMINI”和“TF02”两种协议,
⑤TF03
不能在INAV中适用
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
雷达
飞控
如何开发出
F4
的
飞
控
1652
自制一款兼容STM32
F
1/
F4
芯片的
飞
控板
TF
系列激光
雷达
在
Arduino
上
的开发例程
5853
增强STM32
F4
的GUI特性
3421
STM32
F4
系列简介
10489
【STM32】引脚配置—
F
1与
F4
系列
10
STM32
F
1和
F4
的区别
24
f4
编程手册
2455
为什么
在
F4
上
采用TCP Server模式连续发送数据会被卡死?
5796
在
F4
上
移植littlefs文件系统mkdir出现以下提示这是为什么
3231
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
