引用: zhoujing_oae 发表于 2019-8-9 15:42
你好,
1、你这个蓝牙的高电平干扰是指什么?
2、你可以看看集成升压电路的音频功放如TPA2013D1,LM48511等,输出功率和THD+N可以满足要求。
引用: wyerywsfsf 发表于 2019-8-9 15:55
谢谢您的回复,我查看了相说明
The TPA2013D1 is a 2.7 W Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD + N) into a 4 Ω speaker from low supply voltages.
如果是10% THD + N 这样的会不会失真太高?抑或我不太了解,没有理会这个意思的表达。或者您可有邮箱,QQ等方便及 ...
引用: zhoujing_oae 发表于 2019-8-9 16:07
10% THD+N是指输出功率在给定电压下,4Ω负载,最大输出功率达到2.7W时测得的。根据你提到应用条件,3.7V、4Ω、最大2W,THD+N小于1%,参见datasheet图15:
更多回帖
