TI论坛
直播中
李云逍
7年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
正常模式下MCLK只能设置为12.288MHz,11.2896MHz,18.432MHz,16.9344MHz这几种吗?
aic23B手册设置采样率的章节中
问题是:
1、正常模式下是不是MCLK只能设置为12.288MHz,11.2896MHz,18.432MHz,16.9344MHz这几种?
2、采样率是不是只能按表中的设置,不能任意设置其他采样率?
3、如果想设置16KHz采样率的录音和语音播放,设置MCLK=12.288MHz,SR3=0、SR2=1、SR1=1、SR0=0、BOSR=0、CLKIN=1、CLKOUT=0、USB/Normal=0,是不是可行?
4、表中的FILTER TYPE是可以设置的吗?在哪里设置?
回帖(4)
李云逍
2019-8-9 09:17:00
谢谢,周末这么短的时间内还能回答我的问题,非常感谢
举报
李云逍
2019-8-9 10:08:08
问题解决了:1.只要参数配置合适,是可以实现16k采样的,mclk也不只是表中所列的几种可以用,而是在mclk/256或mclk/384,sr2sr1sr0=000定下了基本采样频率。2.幅频特性的下降,是因为设置了低音增强,使高频率信号削弱了。
举报
赖治添
2019-8-9 10:22:52
你好,我用AIC23B,能配出14.4 k的采样率吗
举报
温益浪
2019-8-9 10:39:11
你好,请问是怎么配置的16khz的采样率?还有表中的FILTER TYPE是干什么的?谢谢
举报
更多回帖
