引用: gaofang36 发表于 2019-8-9 10:29
你好:
1.适合单端,只是另一端不接的信号那端需要跟接信号那端接的一样。除了接信号外,其它尽量保持一致。
2.由于要保证一致,所以很少会有人用电位器来做调节音量的,大部分人都选择使用音量控制芯片的。
引用: 成长的小师弟 发表于 2019-8-9 10:49
TI工程人员,你好!
1. TPA3118和TPA3116用12-19V供电,使用4欧喇叭输出功率是一样的吗? 用12-25V供电,使用8欧喇叭输出功是一样的吗?求解
2. TPA3116双声道输出/24V供电,输出电感用22uH/配684电容开机电流50mA左右,为何用10uH/配684电容开机电流90-100mA左右?用10uH时电感发热较大(TPA3118也是一样)?检查TI公司TP ...
-不同电压下的最大输出功率是不一样的,电压越高,最大输出功率越大,但是在相同输入信号幅度,相同增益,输出幅度没达到12V电源轨,相同负载上的输出功率是一样的。
2. TPA3116双声道输出/24V供电,输 ...
更多回帖
