当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f。考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高达100MHz时,就应该达到500MHz的采样率。
2 示波器与计算机的通信
Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器早已经在各处得到广泛应用,并且其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的功能,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方便。其中TDS220数字示波器拥有100MHZ的带宽,以10 倍的扫描方式,达到1GS/s的采样率。当配套的TDS2CM模块采用RS232电缆用串口通信与计算机连接后,利用相应软件(如Matlab等)可以对示波器的数据、波形直接进行读取、处理。
因此可以采用数字示波器与PC机间的通讯,在数字信号处理方面,此时数字示波器相当于一个高速信号采集器,他把数据传输到计算机中,配合Matlab,能实现对高频信号的采集与处理,而且与一般意义上的硬件处理器相比没有了A/D和D/A转换过程,是处理的精度和速度都有了明显的提高,而且价格上示波器配套模块TDSCM2模块也比相应功能的硬件处理器便宜不少。
3 优缺点
数字示波器与PC机的通讯不仅具有一般台式数字存储示波器的功能,而且充分发挥了计算机强大的功能和软件设计的灵活性,他具有4个显著特征:
(1)采用编程语言Matlab和面向对象编程技术,软件开发效率高,可操作性和可维护性好;
(2)为数字存储示波器增加了频域分析功能;
(3)充分利用了计算机的存储与外设连接的能力,测量结果和波形可直接打印输出或通过网络共享;
(4)在相同硬件条件下,可以通过修改或增加软件模块,形成新的仪器功能。
由于要用到示波器,计算机以及RS232的连接,没有单个硬件电路简单明了,是其不足之处。
2 示波器与计算机的通信
3 优缺点
举报
