嗨斯科特,我想你会发现面板驱动程序已成为过去。
你可能有一些运气加载hp83620a或hp83640a的面板驱动程序(这两个.cid文件都可用于vee安装),但是它们对于E8257的一些更现代的功能肯定无济于事。
我相信E8257向后兼容836XX系列音源。
我注意到在Agilent主页上的E8257下列出了“编程示例”选项卡。
我还发现了这个SCPI编程摘要:http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/E8251-90356.pdf希望它有所帮助,Scott _____来自:Grose,Scott [mailto:Scott.Grose@GDSATCOM.com]
发送时间:2008年9月19日,星期五,上午6:13:PDL-LISTS,VRF(A-Lists,unix1)主题:[vrf] FW:E8257D PSG模拟信号发生器所有,有谁知道我在哪里可以找到面板驱动器Or和
E8257的例子?? Scott GroseSr。
Systems EngineerGeneral Dynamics SATCOM Technologies此电子邮件仅供预期收件人使用,并且可能包含General Dynamics SATCOM Technologies的机密或特权信息。
禁止任何未经授权的审查,使用,披露或分发。
如果您不是预期收件人,请通过回复电子邮件联系发件人并销毁原始邮件的所有副本。
---您目前订阅了vrf:scott_morrison@agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含subscribe一词。
要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
在“http://www.vrfarchive.com/vrf_archive”上搜索“unofficial vrf archive”。
在“http://vee.engineering.agilent.com”上搜索Agilent vrf存档。
---您目前订阅了vrf:hua_jing@agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含subscribe一词。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Scott,
I think you’ll find that panel drivers are a thing of the past. You may have some luck loading up the panel drivers for the hp83620a or hp83640a (both .cid files available with vee install), however they certainly won’t help with regard to some of the more modern features of your E8257. I believe the E8257 is backwards compatible with the 836XX family of sources.
I note that there is a tab for “programming examples” listed under E8257 on Agilent’s main web page. I also found this SCPI programming summary:
Hope it helps,
Scott
_____
From: Grose, Scott [mailto:Scott.Grose@GDSATCOM.com]
Sent: Friday, September 19, 2008 6:13 AM
To: PDL-LISTS,VRF (A-Lists,unix1)
Subject: [vrf] FW: E8257D PSG Analog Signal Generator
All,
Does anyone know where I can find a panel driver Or and example for an E8257??
Scott Grose
Sr. Systems Engineer
This email message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain General Dynamics SATCOM Technologies confidential or privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.
You are currently subscribed to vrf as:
To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to
"owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at "http://www.vrfarchive.com/vrf_archive".
Search the Agilent vrf archive at "http://vee.engineering.agilent.com".
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Scott,
Hope it helps,
Scott
_____
All,
Scott Grose
举报
