天线|RF射频
直播中
朱虹
8年用户 225经验值
私信 关注
[问答]
请教SX1231的868MHz频段射频收发系统的设计?
中国868MHz频段微功率无线电应用射频设备的要求
2008年中国***为微功率(短距离)无线电应用增加了868MHz~ 868.6MHz的工作频率。其对无线电设备的射频要求如下:
(1)发射功率限值:5mW(e.r.p);
(2)发射信号的占空比限值:1%;
(3)载波频率容限:100×10-6;
并把该类设备归类于“各类民用设备的无线电控制装置中。
从上面的规定中可以看到,该频段可用带宽为600kHz,但并没有明确在该频道使用的带宽,数据速率以及调制方式方面要求,这就给予了应用很大的空间。本文主要是基于868MHz频段的要求,设计了比较简单通用的无线收发系统,该系统可适用于该频段的不同的无线传输应用。
回帖(6)
张早
2019-8-6 18:35:04
SX1231介绍及性能描述
SX1231芯片是Semtech公司推出的一款高集成度、低功耗、多频段的UHF RF收发器。其工作电压为1.8V~3.6V,24引脚QFN封装,工作频率包括3155MHz、4335MHz、 8685MHz和915MHz无许可证的ISM频段;内部集成SIGMA-DELTA小数分频锁相环、功率放大器、唤醒定时器、数字调制解调器、66字节的发送和接收数据FIFO、数据包处理、数据加密功能AES,以及6个可配置的DIO等,所有主要的RF通信参数是可编程的,大多数可动态设定。采用16节的FIR通路滤波器,因而有好的选择性;发射功率可编程输出,从-18dBm到+17dBm;有多种调制解调方式:FSK、GFSK、MSK、GMSK和OOK等;SX1231在使用时所需的外部元件很少,1个32MHz的晶振、几个电容和电感就可组成一个高可靠性的收发系统,设计简单且成本低。SX1231在1.2kbps时的灵敏度高达-120dBm,主要用在无线抄表(AMR)、无线传感器网络、家庭和建筑物自动化、无线告警和安全系统、工业监视和控制等领域。
举报
逯荣荣
2019-8-6 18:35:18
无线射频收发系统设计
系统总体方案
无线射频收发系统的结构框图如图1所示,由STM8L151K2单片机控制SX1231实现无线数据的收发。发送模块中的STM8L151K2将数据传送给SX1231,然后SX1231对数据进行包格式处理,包括增加前导码、同步字、CRC校验码,如果需要也可以对数据进行加密处理。最后数据包经天线发送给接收模块。接收模块对接收到的射频信号放大、解调、解包之后,再将数据送给主控制器STM8L151K2进行相应的处理,如送显示屏或PC数据处理中心等。该系统包括按键和液晶显示屏等人机交互界面,以及RS232接口,这实现了与PC的通信功能。
图1 系统方框图
举报
魏霖
2019-8-6 18:35:29
系统硬件设计
主控芯片选用ST公司推出的单片机STM8L151K2。STM8L151K2有1K bytes的RAM和8K bytes的Flash以及256bytes的EEPROM,片上集成了包括串口、SPI、I2C、ADC、触摸屏控制功能等外围模块接口,完全满足本系统对微控制器的要求;有多种电源管理模式(如等待模式、低功耗运行模式、低功耗等待模式等)。
STM8L151K2可以通过SPI接口对SX1231的内部寄存器进行读写操作,灵活配置各项参数。通过4线SPI接口完成对SX1231的初始化配置、读写数据、访问FIFO等操作,使SX1231正常工作在发射、接收模式,完成数据在空中的传播。
SX1231是15脚~18脚的标准的SPI接口,DIO0~DIO5可以通过内部寄存器来配置成不同的中断信号。映射关系如表1所示,这样可以很方便地获取SX1231的工作状态。如果需要了解FIFO满、FIFO不是完全空,工作模式Ready,有效的数据包发送或接收、电池电压低、RSSI、PLL锁定等状态,都可以配置寄存器来把这些信号映射到DIO PIN,然后单片机STM8L151K2通过检测这些DIO PIN的电平来获得或者主动通知MCU某个状态发生。可用19脚(RXTX)控制射频收发开关以进行发射通路和接收通路的切换,高电平时为发射状态。图2中采用UPG2214TB射频开关,V1和V2分别为开关的控制脚。由于SX1231只有一个控制脚,因此增加一个三极管反相器就完成了开关的控制。21脚(RFIO)是发射和接收共用的PIN,但是该PIN的最高输出功率为13dBm。如果需要输出更高的功率(17dBm或20dBm),就必须把发射接至23脚(PABOOST),这时21脚(RFIO)只当作接收PIN。
图2 硬件设计原理图
举报
张丽华
2019-8-6 18:35:40
SX1231接收端的输入阻抗可设置成50Ω和200Ω,通常设成200Ω,此时同一匹配值在全频段仍可获得很好的灵敏度。
SX123节省功耗方面有一些很重要的特性:
(1)工作电压范围宽:从1.8V~3.6V都可以正常工作,且任何特性都保持不变。特别是对于发射,工作电压低至1.8V时仍然保持相同的输出功率,即电压从1.8V~3.6V,输出功率都能到达17dBm或20dBm,不随电压而变。但是其他类似的芯片,输出功率则随着电压的下降而降低。这样一种特性,使得该系统能够使电池的利用最大化,延长电池的使用寿命,这对低功耗的应用来说具有非常重大的意义。
(2)可以在sleep/standby模式下读写寄存器:该特性节约了写FIFO时的功耗。在sleep模式下的电流为0.1μA,而在接收模式下的电流为16mA,节约了160000倍的功耗。
表1 DIO PIN 与信号的映射关系表
举报
更多回帖
