晶焱科技拥有先进的ESD防护设计技术,针对穿戴式电子产品,利用自有专利技术设计提供最完整的ESD解决方案。除了0402与0201单信道的ESD保护组件,更推出一系列0402双信道的ESD保护组件,如表一所列。其中0402 DFN封装大小仅有1.0 mm x 0.6 mm,厚度只有0.5 mm 高;0201 DFN封装大小更是仅有0.6 mm x 0.3 mm,厚度只有0.3 mm 高,可以满足穿戴式电子产品轻薄小巧对于组件封装的严苛要求。如此细小的封装尺寸,更可以整合到系统模块,作为系统ESD的防护将更具弹性。值得一提的是,0402双信道的ESD保护组件与两颗0201单信道的ESD保护组件相比,具有节省PCB空间、降低成本、具较佳ESD保护能力等优势,为穿戴式电子产品ESD防护较佳的选择。
表一、晶焱科技推出完整小尺寸封装的ESD解决方案
针对天线的ESD防护,推出极低电容ESD保护组件,其中AZ5325-01F及AZ4617-01F的寄生电容只有0.4pF,应用于天线的ESD防护,能确保信号的完整度,不受影响。另外,特别针对应用于RF天线推出AZ4617-01F,适用于最大工作电压17V,具有0402封装尺寸、极低电容、双向特性的ESD保护组件,极适用于NFC(Near Field Communication)应用中的天线保护。
针对高速接口如USB2.0或是USB3.0的ESD防护,推出一系列0402双信道极低电容ESD保护组件,其中AZ5313-02F的电容只有0.35pF,能确保高速信号的完整度,不受影响。
在ESD耐受能力方面,这系列ESD保护组件都能满足IEC 61000-4-2接触模式至少8kV的ESD轰击,其中AZ5825-01F使用0402封装尺寸其ESD耐受度可高达30kV,更具有高的雷击耐受度能有效防止在充电装置使用上可能造成的EOS (Electrical Over Stress)问题。
在ESD箝制电压的表现,这系列ESD保护组件拥有最低的ESD箝制电压,可有效防止信号受到ESD冲击所干扰,让系统有机会通过Class-A的IEC 61000-4-2系统级静电放电测试。利用传输线脉冲系统(TLP)测量具0.35pF极低电容的0402双通道保护元-AZ5313-02F,如图一所示。观察TLP电流为17A(等效IEC 61000-4-2接触模式6kV测试)时的箝制电压,其箝制电压仅有9.5V,为目前业界相同应用产品的最佳表现,能提供系统产品于ESD测试时最佳的防护效果。
图一、AZ5313-02F的TLP测试曲线
随着消费者对电子产品的使用质量要求越来越高,ESD保护组件的箝制电压也需要设计得越来越低,晶焱科技将持续发展更先进的防护设计技术来满足这项需求。
来源:晶焱科技股份有限公司
来源:晶焱科技股份有限公司
