赛灵思
直播中
符筹荣
8年用户 1056经验值
私信 关注
[问答]
请问哪里可以找到HSTL的最大速度?
我想将HSTL18接收器用于spartan-6 IO,因为驱动器使用1.8V HSTL CLASS I.驱动器来自ASIC芯片。
我查找了文件以找出HSTL的最大速度(例如Mb / s),但没有找到结果。
我在哪里可以获得这些信息?
在文档ug381中,它为VTT为HSTL提供了50Ω的远端并行端接。
我可以为此输入终端选择片上终端吗?
它对驾驶员有什么其他需求?
谢谢。
回帖(3)
陈迪
2019-8-2 10:17:08
@booksim您计划使用Spartan-6作为接收器,并使用ASIC芯片作为驱动程序,ASIC芯片决定了您的驱动速度。
此外,HSTL是单端标准,它们不是为非常高的速度而设计的。
通常采用单端标准,200MHz限制通常是常态。但是,您可以根据PCB设计将其推高,并注意走线阻抗。
最好的方法是弄清楚你可以在这个界面上实现的最大速度是用ASIC芯片模型运行IBIS模拟 - > PCB跟踪 - > Spartan-6接收器,看看信号运行前的速度有多快
你遇到信号完整性问题。
是的,您可以使用内部端接来节省使用外部电阻的成本。
----------------没有一个愚蠢的问题。
随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。
保持对话,获得Kudos和Accept Solution。
举报
赵雪培
2019-8-2 10:30:56
没有针对IO标准的最大速度。
这取决于您的电路板终端和影响SI的特性。
理解最大速度的唯一方法是进行SI仿真并了解眼睛的最大速度是什么,并且对接收的良好信号特性没有太大影响。是的,您可以使用片上终端进行输入端接
这是Xilinx FPGA的一个优势,可以通过避免外部终端来帮助您节省电路板空间。
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
举报
张颖
2019-8-2 10:39:57
Xilinx FPGA中的IO标准(包括HSTL)按照JDEC标准设计。
所以适用于Spartan-6的所有标准规格也都适用。
HSTL IO标准的最大速度/性能不仅取决于标准,还取决于定制电路板物理特性(迹线长度,宽度,厚度,介电特性等)。
因此,由于最终用户板/ PCB设计依赖性,我们不会在文档中指定最大速度。
这在http://www.xilinx.com/support/answers/12866.htm中指定,概念也适用于所有FPGA器件
客户在此问题上的工作是使用IBIS模型和电路板传输线模型进行信号完整性(SI)仿真。
XILINX为此提供了IBIS模型。
通过按照他的电路板设计使用IBIS仿真,客户甚至可以在设计之前获得速度和其他SI结果。
您可以从以下链接下载Spartan-6 IBIS型号:https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/ibis-models/spartan-series
-fpgas.html
以下链接文档和培训材料中的信息有助于理解和进行SI模拟
http://www.xilinx.com/products/technology/signal-integrity.html
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
举报
更多回帖
