这里先分享一下,我用
matlab写的一个串口助手小程序
下面是21IC.COM "gaoyang9992006" 的帖子分享:
开始做四轴了,一步一步来,东西实在很多,比较杂。先做matlab上位机,主要用来做数据分析,等板子到了可以写飞控的程序了,从底层一层一层开始写。。希望能好好的完成它。。。关于matlab上位机,首先做个姿态显示,然后等板子来了,把板子底层程序写好后,加上matlab的串口接收部分,基本的环境就算搭建好了。。。。
这个代码写了一天,写到最后出现戏剧性的一幕,实在是太恶心了哈。。开始自己的想法就是通过输入pitch roll yaw三个欧拉角,然后在空间中现实飞机的姿态,为了学习matlab翻了matlab的书,还看了线性代数,为了画这个姿态图,看了高中的立体解析几何,向量运算等。。。都是泪啊,说回正题,首先计算xOy平面中的转动,也就是yaw轴,这个相对比较简单,让三角形的三个点分别在图中的大圆和小圆上,如图所示:
yaw解决了之后就需要解决pitch了,就是俯仰角,约定是以坐标的(0 0 0)点进行旋转的,也是两个圆的圆心,所以算pitch只需要在xOz平面内计算,通过sin(pitch)可以算出来A B C三个点在Z轴上的坐标了,这里需要注意下,A点变换后,相对应的X轴变化是cos(pitch),y轴也是,算到这里会发现一个问题,用matlab算B C连个点的时候,只需算B或者C,解出来是有两个解的,一个B一个C,B和C必须分辨清楚,否则在计算roll的时候因为 B C没有分清楚会导致roll旋转方向不确定,后面再说B C怎么分辨。
接下来是计算 roll了,需要计算B 点和C点在Z轴上的坐标,因为我们是绕着(0 0 0)转的,而不是绕着BC的终点转,所以无法通过BC的长度乘以sin(roll)计算,所以通过圆心做一条直线与BC平行,假设与AC交与F点,
% A
% E O F
% B D C
无论pitch和yaw怎么转,OF都是在xOy平面的,方便计算,通过sin(roll)*OF的长度就可以得到F在Z轴的变化,从而通过等比可以的到C在Z轴的变化,B点变化和C是一样的,方向相反,之后将B C的坐标在xOy平面做cos(roll)缩放就可以的到最终的三角形的三个坐标了。
接着讲BC的分辨问题,想来想去只想到一个比较简单的方法,我们算出来BC并不知道哪个是B,哪个是C,不过我们可以制定一个B‘ 点,那就是我们取一个DB方向的方向向量n,跟随三角形旋转,让它始终指向定义的DB方向,然后可以计算OB OC分别和向量n的内积,因为n与OB为锐角,与OB为钝角,so,n 与OB点乘为负数,与OC点乘为正数,从而区分出B点和C点 。
上面想法看起来不错,但是怎么让向量n随着yaw角转动呢,灵机一闪,线性代数书的矩阵里面有个旋转矩阵啊,立马拿过来验证,发现可以很好的运行,然后想到一个问题,如果某种情况三角形roll为90度,DB的分量在xOy平面为0,这个方法就无效了啊(其实这个问题应该不会出现,因为我们是线计算yaw 然后计算pitch,在计算pitch的时候分辨BC亮点,压根就还没开始计算roll),那用三维旋转矩阵就可以解决这个问题啊,嗯嗯,又灵机一闪,之前看过捷联惯性导航书上讲了方向旋转矩阵啊,应该可以用。把方向余弦拿过来计算一下,和用xOy平面的旋转举证效果一样,到此忽然想到一个非常十分**的事情,妈蛋,三角形三个点全部用这个方向余弦矩阵旋转就可以了啊,立马改程序,不到十分钟就改完了,程序运行良好,都是泪。。。。。。不过自己的算法不能半途而废啊,后面还是把自己的算法完成,并且也可以很好的运行。。。不过因为用了matlab的符号运算,速度和用方向余弦计算比起来慢很多,后面还是用方向余弦算吧。。。。。。。
下面贴代码:
[Golang]
纯文本查看 复制代码%% %2014.7.19 由 sky.zhou 编写 func
tion DrawAttitude(pitch,roll,yaw)%%%用于显示飞机姿态,输入为pitch,roll,yaw。 %自己的2B算法算的太慢了,我勒个去。。。还是用方向余弦吧 mode = 2 %标记用那种方法进行计算,1:表示用自己写的2B算法进行计算,2表示用方向余弦矩阵进行计算 %pitch = 60; %roll = 45; %yaw = 35; r1 =3; %大圆半径 r2 = 0.618*r1; %小圆半径 if mode == 2 pitch = -pitch; %角度定义不一样,改一下 roll = -roll; %角度定义方式不一样,自己习惯改就好,看你希望是以怎样的方向转 end dc = [cosd(yaw)*cosd(pitch)-sind(yaw)*sind(roll)*sind(pitch) sind(yaw)*cosd(pitch)+cosd(yaw)*sind(roll)*sind(pitch) cosd(roll)*(-sind(pitch)); sind(yaw)*(-cosd(roll)) cosd(yaw)*cosd(roll) sind(roll) ; cosd(yaw)*sind(pitch)+sind(yaw)*sind(roll)*cosd(pitch) sind(yaw)*sind(pitch)-cosd(yaw)*sind(roll)*cosd(pitch) cosd(roll)*cosd(pitch) ] %三角形规约:A为定点,B C为两边的角,具体方位如下 % A % B C t_fpa = 35; %三角形定点角度设置为40度,fpa On behalf of Fixed point angle t_b = (180 - t_fpa) / 2; t_c = t_b; if t_fpa > asind((r2/r1))*2 t_fpa = asind((r2/r1))*2 end %xd,yd,zd存放真是数值,与符号xyz区分开来 %约定 xd yd zd 第 1 2 3 4位分别代表三角形ABC的 A、B、A、C坐标 if mode == 2 xd=[3 -1.2735;3 -1.2735]; yd=[0 1.3474;0 -1.3474]; zd=[0 0;0 0]; %上面几个初始化的点是根据 定义的。 %pitch = 0; %roll = 0; %yaw = 0; %r1 =3; %大圆半径 %r2 = 0.618*r1; %小圆半径 else xd=[]; yd=[]; zd=[]; tempA =[]; %保存中间计算角度,目前之用来保存角BOA end temp = []; if mode == 2 temp = [xd(1,1) yd(1,1) zd(1,1); xd(1,2) yd(1,2) zd(1,2); xd(2,2) yd(2,2) zd(2,2)]; temp = temp*dc; xd = [temp(1:2,1)';temp(1,1),temp(3,1)] yd = [temp(1:2,2)';temp(1,2),temp(3,2)] zd = [temp(1:2,3)';temp(1,3),temp(3,3)] %到此位置,方向余弦矩阵已经计算完毕,可以直接用后面的函数进行显示 end if mode == 1 %执行自己的2B算法 %xs ys zs分别问记录方程的解 xs 为sysm缩写 syms x y z r xs ys zs; %x y z 惯性坐标系中三个正交基,r为xOy平面中的大圆和小圆半径 %定义各点的坐标符号参数 syms xa ya za xb yb zb za zb zc ; %% c1 = sym('x^2+y^2 = r^2'); %大圆方程 c1 = subs(c1,'r',r1) %换成实际数值 c2 = sym('x^2+y^2 = r^2'); %校园方程,可以表达为:c2 = 'x^2+y^2 = r^2',效果是一样的 c2 = subs(c2,'r',r2) l1 = sym('cosd(yaw)*y=sind(yaw)*x') %l1 = sym('y=tand(yaw)*x') %不用这个公式是因为这个公式有零点,90和-90无法使用 %l1 = subs(l1, 'yaw', yaw) %换成实际数值,这里不要转成实际数值,为了方便subs的运算 %% [xs ys] = solve(c1,l1,'x','y') %注意,这里算出来的xd yd是符号变量,matlab自动转换了,下面重新对其赋值,可以变回数值变量 %双百分号还可以类似于分类的作用,挺好。 temp = subs([xs;ys]) %% %计算A点坐标 if yaw > -90 && yaw < 90 %判断角度的范围,用来选择在坐标中三角形的顶点是正还是负 %这个可能有点难理解,角度确定了,就可以知道焦点在x轴的正负,从前两个数值中取对应的X解后,然后取对应的Y的解 temp = temp([temp(1:2)>0;temp(1:2)>0]) elseif yaw == -90 temp = [ 0 ;temp(temp<0)] elseif yaw == 90 temp = [ 0 ;temp(temp>0)] else temp = temp([temp(1:2)<0;temp(1:2)<0]) end %得到在XOY平面中三角形定点的第一个解 xd = [xd temp(1)] yd = [yd temp(2)] %% %计算B点坐标 %temp计算出来表示的是 AB段的长度, % A % O % B D C %其中 sind(t_b/2)*r2 表示的是OD段的长度,cosd(t_b/2)*r2是BD段的长度, %temp计算的最终结果是AB的长度 %利用三角形边与对面角正弦成比例进行运算 % AB BC A0 B0 % ----- = ----- ----- = --------- % sin(C) sin(A) sin(角ABO) sin(角OAB)(ps:A的一半) % 可以求出角ABO,然后通过内角和可以求出角AOB % AB BO % ----- = -------- 可以求出AB长度,简化代码如下 % sin(角AOB) sin(角OAB) % (180 - asind((r1/r2)*sind(t_fpa/2)) - (t_fpa/2)) 为角BOA的大小 tempA = sym('(180 - asind((r1/r2)*sind(t_fpa/2)) - (t_fpa/2))'); temp = sym('(r2/sind(t_fpa/2))*sind(tempA)'); tempA = subs(tempA); temp = subs(temp); %temp = subs(sym('sqrt(((sind(t_b/2)*r2)+r1)^2 + (cosd(t_b/2)*r2)^2)')); %假设 符号 xa ya 为 A点的坐标,x,y为要求的B点坐标 temp = subs(sym('(x-xa)^2 + (y-ya)^2 = temp^2'),'temp',temp); %将xa和ya换成数值xa和ya,嵌套换的 temp = subs(subs(temp,'xa',xd(1)),'ya',yd(1)) [xs ys] = solve(temp,c2,'x','y') %通过下面的计算就已经可以得到 B C的坐标了 temp = subs([xs;ys]) %下面需要做的是区别哪个点是A,哪个点是B。 %% % 下面是在xOy平面内的旋转 % B % D O A yaw=0度的时候三角型在X0Y平面的方位,其中水平位置为x轴竖直方向为Y轴 % C % 取一个与DB方向一样的方向向量n(0,1) % 用旋转矩阵让它跟三角形同步旋转 % 因为n与OB为锐角,与OB为钝角,so,n与OB点乘为负数,与OC点乘为正数,从而区分出B点和C点 %% % 为了避免roll为90度的时候按照之前的定义方向向量n=(0,0),区分不出来B和C点,所以用方向余弦矩阵进行计算 %方向余弦矩阵定义 %dc = [cosd(yaw)*cosd(pitch)-sind(yaw)*sind(roll)*sind(pitch) sind(yaw)*cosd(pitch)+cosd(yaw)*sind(roll)*sind(pitch) cosd(roll)*(-sind(pitch)); % sind(yaw)*(-cosd(roll)) cosd(yaw)*cosd(roll) sind(roll) ; % cosd(yaw)*sind(pitch)+sind(yaw)*sind(roll)*cosd(pitch) sind(yaw)*sind(pitch)-cosd(yaw)*sind(roll)*cosd(pitch) cosd(roll)*cosd(pitch) ] %%算到这里的时候我发现只要在xOy平面内将三角形的初始化坐标ABC三个点输入后,用方向余弦矩阵算就可以了,然后花了10分钟不到的时间就实现了 %不过这里还是决定把这个方法写完。。。都是泪。。。。。。。。。。。。。。。。。 %% n = [0 1 0] %方向向量 n = n*dc %对方向向量进行旋转 %约定 xd yd zd 第 1 2 3 4位分别代表三角形ABC的 A、B、A、C坐标 n = n*[temp(1);temp(3);0] if n > 0 %说明夹角是锐角,该角是B点 xd = [ xd temp(1) xd temp(2)] yd = [ yd temp(3) yd temp(4)] else xd = [ xd temp(2) xd temp(1)] yd = [ yd temp(4) yd temp(3)] end %处理成变成矩阵形式 xd = [xd(1:2);xd(3:4)] yd = [yd(1:2);yd(3:4)] %当存在pitch角度的时候,X坐标做相印调整 xd = xd.*cosd(pitch) yd = yd.*cosd(pitch) %% %约定 xd yd zd 第 1 2 3 4位分别代表三角形ABC的 A、B、A、C坐标 %计算z中A的坐标,其中B和C是相等的 zd = [zd sind(pitch)*r1] %下面OD的长度,然后可以计算出B和C在Z轴上的坐标,也就是D点的坐标 od = (sind(tempA - 90)*r2) %zd = [zd temp;zd temp] %计算roll状态下B和C的坐标 % A % E O F % B D C % 先计算在roll下OF的长度,然后算F在Z轴的高度,然后等比后算B和C在Z轴的高度 %下面计算OF的长度 l2 = tand(t_fpa/2)*r1 %下面计算F在Z轴上的变化高度 l2 = sind(roll)*l2 %下面计算C点在Z轴上的变化高度,通过相似三角形计算 l2 = l2*(r1+od)/r1 zd = [zd -l2;zd l2] %x,y轴根据picth角度缩放 yd(:,2) = yd(:,2).*cosd(roll) xd(:,2) = xd(:,2).*cosd(roll) %额。。这方法写的心力交瘁。。。。。。。还是方向余弦好。。。四元素再学。。。。。。 end surf(xd,yd,zd) axis([-3 3 -3 3 -3 3]) xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z') text(xd(1,1),yd(1,1),zd(1,1),'A点') text(xd(1,2),yd(1,2),zd(1,2),'B点') text(xd(2,2),yd(2,2),zd(2,2),'C点') %% %测试用圆 hold on alpha=0:pi/20:2*pi; x=r1*cos(alpha); y=r1*sin(alpha); plot(x,y); hold on x=r2*cos(alpha); y=r2*sin(alpha); plot(x,y); hold off end
MatLabCOM V1.0 matlab214编写的串口助手.rar (7.18 MB )
