综合技术
登录
直播中
王成
7年用户
189经验值
私信
[问答]
开关电容电源控制芯片LTC7820怎么样?
开启该帖子的消息推送
开关电容
电源
LTC7820是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容
电源
控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小巧、高性价比解决方案。
回帖
(2)
李婷婷
2019-8-1 15:27:05
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源 (电荷泵) 拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。
LTC7820是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小巧、高性价比解决方案。LTC7820 的特性包括:
薄型外形,高功率密度,可提供 500 W 以上的功率
用于分压器 (2:1) 的 VIN 最大值:72 V
用于倍压器 (1:2)/逆变器 (1:1) 的 VIN 最大值:36 V
宽偏置 VCC 范围:6 V 至 72 V
软开关:99% 峰值效率和低 EMI
软启动进入稳态
输入电流检测和过流保护
集成MOS管驱动器
具有可编程定时器和重试功能的输出短路/过压 (OV)/欠压 (UV) 保护
耐热性能增强型 28 引脚 4 mm × 5 mm QFN 封装
功率密度为 4000 W/In3 的 48 V 至 24 V/20 A 分压器
图 1 显示了一款采用 LTC7820 的 480 W 输出的分压器电路。输入电压为 48 V,输出为 24 V,负载电流高达 20 A。16 个 10 µF 陶瓷电容 (1210 尺寸) 用作飞跨电容以传输功率。如图 2 所示,该解决方案的大致尺寸为 23 mm × 16.5 mm × 5 mm,而功率密度高达 4000 W/in3。
图 1.功率密度为 4000 W/In
3
的 48 V 至 24 V/20 A 分压器。
图 2.解决方案
估计
尺寸
最大高度为 5 mm
软开关:99% 峰值效率和低 EMI
软启动进入稳态
输入电流检测和过流保护
集成MOS管驱动器
图 1.功率密度为 4000 W/In
3
图 2.解决方案
估计
尺寸
最大高度为 5 mm
举报
李荣
2019-8-1 15:27:26
高效率
由于在该电路中未使用电感,所有 4 个 MOSFET 均可实现软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。如图 3 所示,该转换器可实现高效率,其峰值效率为 99.3%,满负载效率为 98.4%。图 4 中的热成像图显示了平衡的热设计,在 23°C 的环境温度和没有强制风冷的情况下,其热点温度约为 82.3°C。
图 3.48 V 输入、24 V 输出和 200 kHz 开关频率时的效率。
图 4.48 V 输入、24 V/20 A 输出和 200 kHz 开关频率时的热测试结果。
预平衡可避免产生浪涌电流
除了出色的效率和热性能之外,LTC7820 还采用了一种专有的预平衡方法,旨在最大限度地减小分压器应用中的浪涌电流。在执行开关操作之前,LTC7820 控制芯片检测 VLOW_SENSE 引脚的电压,并在内部将它与 VHIGH_SENSE/2 进行比较。如果 VLOW_SENSE 引脚上的电压远低于 VHIGH_SENSE/2,则一个电流源会在 VLOW 引脚上注入 93 mA 的电流以将 VLOW 上拉。如果 VLOW_SENSE 上的电压远高于 VHIGH_SENSE/2,则另一个电流源将从 VLOW 吸收 50 mA 的电流以将其下拉。如果 VLOW_SENSE 上的电压接近 VHIGH_SENSE/2 (即在预编程的窗口之内),则两个电流源都被关断,LTC7820 开始执行开关操作。
图 5 显示了在未采用预充电的情况下,启动时会出现巨大的输入浪涌电流,足以损坏 MOSFET 和电容。与此相反,在运用了预平衡方法后,则未观测到过大的浪涌电流 (如图 6 所示)。
图 5.未采用预平衡时的启动波形显示存在巨大浪涌电流。
图
6.采用 LTC7820 预平衡的启动波形显示浪涌电流被消除。
良好的负载调整率
尽管基于 LTC7820 的分压器是开环控制电源,但是得益于其高效率,仍然可以获得良好的负载调整率。如图 7 所示,满负载时的输出电压仅下降 1.7%。
图 7.负载调整率。
保护功能
LTC7820 具有保护功能,可确保高可靠性。过流保护通过高压侧的一个电流采样电阻实现。精密轨到轨比较器负责检测 ISENSE+ 引脚和 ISENSE- 引脚之间的差分电压,这两个引脚采用开尔文方式连接至电流采样电阻。当 ISENSE + 上的电压比 ISENSE- 高 50 mV 时,则触发一个过流保护,FAULT 引脚下拉至地,LTC7820 停止开关操作并根据定时器引脚设置启动重试模式。
通过 OV/UV 窗口比较器可提供进一步的保护。在正常工作中,VLOW_SENSE 上的电压应接近 VHIGH_SENSE 电压的一半。窗口比较器负责检测 VLOW_SENSE,并将其与 VHIGH_SENSE/2 进行比较。可对迟滞窗口电压进行编程,并使其等于 HYS_PRGM 引脚上的电压。在 HYS_PRGM 引脚上采用一个 100 kΩ 电阻时,VHIGH_SENSE/2 电压在启动和正常工作期间必须位于 (VLOW_SENSE ±1 V) 的窗口之内,否则将触发保护,并且 LTC7820 停止开关操作。
结论
LTC7820 是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容控制芯片,可满足总线转换器、高功率分布式电源系统、通信系统和工业应用的功率密度要求。无需使用电感。
高效率
预平衡可避免产生浪涌电流
图
良好的负载调整率
图 7.负载调整率。
保护功能
结论
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开关电容
电源
LTC7820
开关
电容
电源
控制
芯片
2021-01-21
983
LTC7820
开关
电容
电源
控制
芯片
2021-01-29
1724
在
LTC
7801的使用手册中,20脚EXTVCC外接
电源
与直接接地的区别是什么?
2024-01-05
345
开关电源
带载能力差
2020-08-31
2232
降压型
控制
器
LTC
3883/
LTC
3883-1怎么
样
2019-08-09
1639
电源
突破性的新技术
2019-07-16
3696
关于
开关电源
的
电容
问题?
2024-04-16
2299
如何使用
开关电容
滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08
1274
LTC
3104的特点是什么?
2020-03-11
1539
开关电源
对时钟
芯片
影响吗?
2015-04-25
3267
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
