芯片求购|供应发布区
登录
直播中
庄冰
7年用户
918经验值
擅长:电源/新能源 电机驱动 线性恒流LED驱动
私信
[供应]
SLM211A ESOP8 350mA直接代替 VAS1086 无需电容,过温,过压保护 低启动电压0.4V 支持PWM
LED恒流驱动IC
驱动IC
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
注册
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
LED恒流驱动IC
驱动IC
SLM211A
sot-23-6 200
mA
直接
代替
VAS
1085
无需
电容
过
温
过
压
保护
低
启动
电压
0.4V
支持
PWM
电阻不过大电流
1673
SLM211A
深度调光线性恒流驱动芯片, 15-
350mA
支持
PWM
调光功能的
低
启动
驱动芯片
1807
过
压
过
流/
过
温
保护
电路设计
6189
什么是
过
温
保护
_
过
温
保护
是什么意思
32277
XB6042
低
过
充释放
电压
过
温
保护
过
充电流
保护
0.4A
·两步
过
流检测: -
过
放电电流
0.4A
1612
Bourns GMOV
过
压
保护
元件重塑
过
压
保护
831
过
压
保护
怎么恢复正常 典型的
过
压
保护
电压
电路设计方案
16912
如何设计
过
温
保护
电路
1748
过
压
保护
芯片,超
温
保护
(OTP)功能
1079
过
压
保护
和软
启动
功能电路
2596
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
