孙建伟,杨照宏
(西安电子科技大学电子工程学院,陕西 西安 710071)
0 引言
测频和测脉宽现在有多种方法。通常基于MCU的信号参数测量,由于其MCU工作频率很低,所以能够达到的精度也比较低,而基于AD10200和FPGA的时域测量精度往往可达10 ns,频率测量精度在100 kHz以内。适应信号的脉宽范围在100 ns~1 ms之间;重复周期在0.05~100ms:频率在0.1 Hz~50 MHz。
AD10200是高速采样芯片,其中内嵌变压器,因此采样电路外部不再需要变压器,使得电路设计更为简单;最低采样速率为105 MSPS,具有3.3 V或者5 V CMOS兼容输出电平,双通道12位采样,补码形式输出,每个通道功耗为0.850W。通常可应用于雷达中频信号接收机、相位组接收机、通信接收机、GPS抗干扰接收机等。
StratixⅡ是Altera公司的中高端主流产品,该产品采用1.2 V、90 nm、9层信号走线,全铜SRAM工艺制造。StratixⅡ内嵌RAM块、DSP块、锁相环(PLL)和外部存储器接口,同时,StratixⅡ也增加了全新的逻辑结构一自适应逻辑模块(ALM),因而增加了动态相位对准(DPA)电路和对新的外部存储器接口的支持。AD芯片可以稳定工作在100 MHz,FPGA速度可高达几百MHz,故可保证系统的测量精度。
那么有谁知道如何利用ADC和FPGA设计脉冲信号测量吗?
更多回帖
