ST意法半导体
直播中
王红梅
8年用户 183经验值
私信 关注
[问答]
TDA2003输入灵敏度为55mv如果增加输入信号的幅度会怎样?
我从TDA2003规格中发现输入灵敏度为55mv(P0 = 6W,RL = 4),如果增加输入信号的幅度会怎样?而我想控制放大器的音量,我应该控制输入信号的幅度从0到55mV吗?可以改变TDA2003的收益吗?
#音频放大器
回帖(3)
王云
2019-7-31 07:31:15
嗨,
当输入电平高于55mV时,输出将被剪切。
增益可通过外部反馈网络调整,请参考数据表。
但是当您选择26dB增益时,最大输入电平为330mV。
谢谢
YT
举报
王红梅
2019-7-31 07:37:57
感谢您的回答。我发现数据表没有增益调整。可能我的数据表没有完成。你能寄给我一个完整的版本吗?
举报
王云
2019-7-31 07:50:00
你好艾伦,
数据表的链接如下
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/43/57/41/42/e4/e8/43/42/CD00000123.pdf/files/CD00000123.pdf/jcr:内容/翻译/ en.CD00000123.pdf
并参考第一页的测试电路,可以看到电压反馈网络R1和R2,增益等于(R1 + R2)/ R2。在测试电路中具有相同的值,增益约为40dB(100倍),您可以参考第8页的表格进行更改,最小增益为26dB。
谢谢
YT
举报
更多回帖
