特定的三极管测试
HBT通常有两个重要的击穿电压需要测量:第一个是集电极-发射极击穿电压,可在基极开路或短路时测,图3a显示基极开路(BVCEO或V (BR)CEO)下测量集电极-发射极击穿电压的设置,图3b显示基极短路(BVCES或V(BR)CES)情况下测量集电极-发射极击穿电压的设置。另一个击穿电压是集电极-基极击穿电压(BVCBO或V(BR)CBO),通常射极开路测量,图3c显示了该测试设置。在这些测量中,源-测量单元扫描HBT上的电压同时测量电流。在达到击穿电压之前,电流将保持非常恒定,达到击穿电压后,电流将突然增加。
通常RF功率三极管要测的其他参数有集电极-发射极持续电压,BVCEO(sus)或VCE(sus),在基极-发射极之间的结上采用反向偏置时集电极-发射极的击穿电压(BVCEV或BVCEX),以及集电极开路时的发射极-基极击穿电压(BVEBO)。
结漏电流
描述器件关断时的漏电流也非常重要,因为在器件不工作时,漏电流将浪费功率,会缩短电池供电设备的工作时间。最常测量的漏电流参数是集电极关断电流(ICBO),在集电极和基极之间测量,发射极开路(图3c)。基极反向偏置漏电流,也称为发射极关断电流或发射极-基极关断电流(IEBO),是另一个最重要的漏电流,它是器件关断时基极的漏电流。
特定的三极管测试
结漏电流
举报
