是德科技
直播中
黄剑屏
8年用户 258经验值
私信 关注
[问答]
EMPro几何编辑器修改功能
大家好,我正在做包模拟。
将dxf文件导入EMPro后,我将“修改 - >转换 - >转换”2D图形到其坐标,然后“修改 - >加厚工作表”以获取3D模型。
如果我用一个对象做这个对象就完全可以了。
在某些情况下,比如过孔或凸起,我想在组中进行修改。
所以我选择了所有的颠簸,然后右键单击,我可以为组对象执行“modify-> transform-> translate”。
但是,对于“厚板”,没有可用的选项。
有任何对策吗?
非常感谢您的帮助!
你的,Yiliu编辑:wangyiliu于2012年3月26日晚上11:01
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, all,
I am doing package simulation. After import the dxf file into EMPro,
I do the "modify->transform->translate" the 2D figure to its coordinates, and then
"modify->thicken sheet" to get the 3D model. It is totally okay if I do this one object
by one object.
In some cases, like the vias or bumps, I want to do the modification in groups.
So I select all the bumps, then, right click, I could do the "modify->transform->translate"
for the group objects. However, for the "thicken sheet", there is no option available.
Are there any counter-measures?
Your help would be appreciated!
Yours,
Yiliu
Edited by: wangyiliu on Mar 26, 2012 11:01 PM
回帖(1)
鄢蓉
2019-7-30 08:11:37
不幸的是,“thicken”命令可以应用于单个对象。
您可以尝试的其他解决方法是通过布尔联合将所有2D对象合并在一起,然后应用thicken命令。
希望这有帮助,HeeSoo LEE
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Unfortunately "thicken" command can be applied to single object. The other workaround you can try out is to merge the 2D objects all together by Boolean union, then apply the thicken command.
Hope this helps, HeeSoo LEE
举报
更多回帖
