TI论坛
登录
直播中
赵丽
7年用户
205经验值
私信
[经验]
使用电感数字转换器计算工具的简单介绍
电子表格
数字转换器
在
ti
开发电感数字转换器(LDC)时,我们经常使用各种
电子
表格来确定适当的设置或功能。为了方便起见,我决定将所有各种工具集成到一个电子表格中,我们将这个电子表格发布到网络上,以帮助您设计LDC系统。
电子表格在Microsoft Excel上运行,您可以点击此处下载。计算器工具不使用任何宏或特殊加载项,因此它很容易下载。虽然我们竭力维持此工具的准确性,但我们不对结果提供任何保证。
电子表格工具的起点是“内容”选项卡,如图1所示。此选项卡包含所有可用计算工具(参见表1)的列表,每个计算工具都处在单独的选项卡上。只需点击蓝色链接,即可转到相应的计算器。
图1:Excel电子表格的“内容”选项卡
要使用此工具,请在黄色字段中输入参数;结果在橙色字段中。不要更改橙色选项卡中的公式,否则您将出错或计算不正确。
计算器选项卡
说明
跑道电感设计器
设计圆形或跑道形传感器。
采样率计算器
计算各种LDC设备的采样率。
输出代码中的电感和频率
根据设备输出代码计算传感器电感和谐振频率。也可以从LDC1101,LDC1000,LDC1041和LDC1051的输出代码计算RP。
外皮深度计算
外皮深度对于了解基于目标厚度和材料的性能非常重要。
LDC161x / LDC131x电流消耗估计器
通过将LDC置于睡眠模式或关断模式来估计LDC131x和LDC161x的电流消耗。应用注释:“感应传感应用中的多通道LDC的功率降低技术”详细介绍了本话题。
LDC131x / LDC161x传感器配置
计算LDC131x和LDC161x IDRIVE的相应设置。应用注释:“为L-C罐式传感器配置电感-数字转换器的并联电阻(RP)变化”提供了有关此主题的详情。
遥控线圈最大距离计算器
当传感器离LDC有一定距离时,LDC设备可以工作。此工具计算给定传感器的最大距离。
LDC0851计算器工具
计算给定传感器的LDC0851功能,包括采样率、电流消耗和估计开关距离。
LDC1101 Rp配置
计算LDC1101的RP_MIN、RP_MAX、T1,C1,T2和C2。
弹簧式传感器计算器工具
虽然机械工程师认为绕线线圈是一个弹簧,但电气工程师知道它实际上是一个电感器。该工具可以估计使用弹簧作为LDC传感器时的性能。
表1:电子表格计算器选项卡
所有标签页都包含一个链接,显示在标签顶部“返回主页面”,将返回到“内容”标签。参见图2。
图2:返回链接
快速传感器L / C / f计算器如图3所示。它是一个简单但非常有用的工具,位于目录选项卡上,可用来计算LDC传感器的电感、电容或振荡频率。 (请注意,此计算不适用于LDC0851,我将在以后的博文中讨论)。
快速传感器L/C/f计算器:
图3:“目录”选项卡上的快速传感器L / C / f计算器
首先,选择您要计算的参数 – fsensor、L或C。然后在黄色字段中输入两个值。这个计算器的一个好处是,您可复制3×3的单元格组,并将单元格粘贴到另一个电子表格,这个副本将独立于原样。
右下方是Rp / Rs / Q计算器(参见图4),这有助于在RS和RP之间转换。它的工作方式类似于L/C/f计算器。
快速传感器Rp / Rs / Q计算器:
图4:Rp / Rs / Q计算器
在我的下一篇文章中,我将介绍如何使用跑道计算器工具来设计传感器。
您对LDC计算器工具有任何问题或想法吗?您想详细了解此电子表格的特定功能吗?若如此,请在下面登录并留下评论。
其他信息
下载这些应用程序报告:
“LDC设备选择指南”。
“LDC传感器设计”。
原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/analo ... c-calculations-tool
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电子表格
数字转换器
如何使
用电感
数字
转换器
计算
工具
268
如何使
用电感
数字
转换器
计算
工具
1100
如何使
用电感
数字
转换器
计算
工具
电感
数字
转换器
计算
工具
助您设计LDC系统
1465
TI
电感
数字
转换器
LDC
1724
电感
计算
公式的
简单
介绍
1734
电感
数字
转换器
动作传感全新应用方式有哪些?
1228
用于模数
转换器
的抗混淆
计算
工具
28
革新电容
数字
转换器
单芯片方案
介绍
2553
如何利
用电感
式
转换器
去提升LED
转换
效率?
930
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
